Accélération déccélération dans une pente
    inviteb691334c
    je suis novice en physique et je dois concevoir un petit programme et donc
    voila, je cherche une formule "tout en 1" me permettant de calculer deux choses:
    le temps mis par un mobile pour s'arreter dans une pente en montée alors qu'il est en roue libre (pas de frein moteur et pas de freinage)
    On connait la déccélération, la vitesse initiale du mobile, sa masse et la valeur de la pente.
    Maintenant que ce passerait t'il dans les mêmes conditions sauf qu'on serait en pleine déccélération dans une descente, en réalité on se retrouverait avec une accélération ?
    deuxième cas:
    le temps mis par un mobile pour s'arreter dans une pente en montée alors qu'il est en train de freiner.
    On connait donc la déccélération, la vitesse initiale, sa masse et la valeur de la pente.
    Même question mais si on se retrouve en train de freiner dans une descante.
    Dans les calculs ci-dessus, de quel facon intervient dans le calcul le faite que par exemple on était déjà en train de freiner ou déccélérer avant d'aborder la pente, c'est juste la vitesse initiale qui change ?
    Sinon un dernier problème, comment calculer l'énergie nécéssaire pour qu'un mobile d'une masse donné franchisse une pente donné en aillant au départ une vitesse de autant.
    merci beaucoup de votre aide
    yahou
    Re : accélération déccélération dans une pente
    Citation Envoyé par tdsh Voir le message
    Qu'appelle tu décélération ? Si c'est celle qui prend en compte toutes les forces en jeu, et qu'elle est constante, alors on a pas besoin des autres paramètres : le temps d'arrêt c'est , quel que soit le cas considéré (du moment qu'on est bien en train de décélérer).
    Ou alors c'est seulement celle due au freinage (ici 0 donc, puisqu'on est en roue libre).
    Normalement c'est plutôt la première, mais au vu de ton message j'ai un doute.
    Si ça descend (toujours en roue libre donc), on accélère. Donc on ne s'arrête pas.
    En effet, si on connaît la vitesse au début de la pente, on a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant.
    En l'absence de frottement et en roue libre, on peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique :
    est la vitesse initiale minimale, g l'accélération de la pesanteur et h la différence d'altitude entre le bas et le haut de la montée,
    Cette formule donne l'énergie cinétique minimale pour arriver en haut, qui correspond à une vitesse minimale
    Si on rajoute des frottement, un freinage, ou l'action du moteur, il faut connaître la force qu'ils exercent et évaluer leur travail sur la pente.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    inviteb691334c
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    pour moi déccélération = accélération négative dont la valeur serait uniquement égale à l'inertie du vehicule.
    en gros comme se laisser rouler au point mort, mais dans une montée.
    [/quote]
    et il n'y a pas une formule du genre F=m*a + la pente ?
    The Artist
    En gros (très gros) on considère le mobile comme un point (pour appliquer la mécanique de Nexton) dans un référentiel galiléen
    Ainsi l'équation du mouvement est :
    1) pour la montée
    2) pour la descente
    Pour lesquelles j'ai modélisé (je me suis simplifié la vie) l'inertie du mobile par la force constante de friction de Coulomb
    Dernière modification par The Artist ; 27/11/2007 à 06h09.
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    inviteb691334c
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    1) pour la montée
    2) pour la descente
    merci beaucoup
    tu peux m'en dire plus sur le k ? comment le déterminer sans connaitre la constante de friction
    The Artist
    Salut tu trouveras ton bonheur ici : http://sc.physiques.free.fr/htmlfile.../foy/frott.htm
    Si tu as des questions n'hésite pas !
    inviteb691334c
    ah ui, mais moi mon vehicule il a des roue donc on peu négliger les frottements.
    en faite je cherche juste à quantifier la déccélération en fonction de la pente
  1. Accélération dans le vide ?
    Par invite20d1b173 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2018, 12h12
  2. Quand donc une force est positive ? Une accélération ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2007, 10h34
  3. Géométrie dans l'espace, determination d'une pente
    Par inviteb58902f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 00h25
  4. Accélération d'une boule de petanque dans un tuyau
    Par invite22da99af dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/04/2007, 12h10
  5. Une pente inversée
    Par invite478a9d10 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/11/2006, 15h26
