Echanges thermodynamiques
    mej
    Que veut dire echanges d'énergie (thermique ou mécanique) à pression ou à température constantes??
    Par exemple dans un calorimetre dans lequel on a placé de l'eau et un morceau de fer à des temperatures differentes on dit que les echanges se font à P=cste quelle P??
    marsan09
    Re : Echanges thermodynamiques
    Dans ce cas P est la pression atmosphérique qui bien sur est constante dans cette expérience.
    mej
    Mais ne peut elle pas etre le pression à l'interface solide liquide donc du liquide??
    omicron
    D'après moi, ce sont la pression et la température extérieur au système qui sont constantes !
    Dans ton cas le système étant [le liquide + le bout de fer], la pression est bien la pression atmosphérique !!
    A++
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
    mej
    Il me semble que le volume aussi reste constant??
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    Il y a la dilatation thermique. Dans le cas d'un solide et d'un liquide c'est peu de chose, mais si cela impliquait un gaz ce serait important (en ~T).
    a+
    Parcours Etranges
    mej
    Ok, lorsque l'on dit que les echanges thermiques se font à P ou a V constant est ce que c'est le P ou le V du systeme thermodynamique ou du milieu exterieur??
    invite835105c9
    salut,
    dans le cas de P, c'est du barystat (reservoir de pression), i.e. du milieu exterieur.
    donc dans l'experience decrite plus-haut de l'atmosphere, d'ou pression atmospherique.
    dans le cas du volume, c'est pas la meme chose. Comme le volume est une variable extensive, egale le volume du systeme et celui d'un reservoir externe n'a pas beaucoup de sens. C'est donc celui du systeme !!!
    Tifoc
    Quelle que soit la transformation étudiée (isobare, isotherme, isochore, adiabatique...), les variables p, V et T à considérer sont celles du système isolé. Elles sont liées à chaque état par une loi de type p.V/T=Cste, et entre deux états par la loi de transformation (genre p1=p2 par exemple pour une isobare).
  1. thermodynamiques: quasi-statique
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 09h31
  2. Données thermodynamiques
    Par inviteabcd57b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 17h21
  3. grandeurs thermodynamiques
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 18h04
  4. recherche tables thermodynamiques
    Par invite8725fb77 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2006, 15h11
