bonjour je cherche a savoir quel serait la section d'un plot de beton sur un vide sanitaire qui devrait recevoir 13 tonnes de charge d'un poteau de 35 cm de diametre d'avance merci c'est juste a titre d'information sans devoir passer par un bureau d'etudes merci
bhen voila j'ai un poteau de bois d'une section de 35 cm qui suporte 13 tones et je voudrais savoir comment calculer la section du socle en beton qui suportera ce poteau en bois .
06/12/2007 - 08h08
bougzouz
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
6
Re : calcul de retour de charge sur un plot beton
Dimensionnement du plot
[I]Avant de dimensionner le plot,il faut savoir la capacité portante du sol sur lequel sera posé le poteau.C'est dire connaitre le taux de travail du sol,soit sa contrainte admissible en bar (kg/cm²).
Le taux de travail généralement rencontré pour les fondations dites superficielles varie de 1.00 bars (sol de faible portance) à 3.5 voire 4.00 bars (sol de bonne portance).
Une fois connue le taux de travail du sol de fondation,la surface du plot est :
S(plot)=N(charge poteau)/ctesol(contrainte du sol)
Exemple : si on opte pour une contrainte sol de : cte = 2 bars (2 kg/cm²)
La surface du plot sera :
S(plot)=13000/2
S(plot) = 65000 cm²
Ce qui donne un plot carré de côté A (cm) :
A = Racine carrée (65000cm²)
A = 80,6 cm -->
Retenir : A = 85 cm
Attention attirée de bien être sûr du taux de travail du sol[/I]
09/12/2007 - 20h38
nounours2
Date d'inscription
mai 2006
Âge
40
Messages
24
merci bougzouz pour ces indications voici le reel probleme vu que je suis une bille en maths .je ne connais pas encore la valeur de portance de mon sol mais ce que je sais ,j'ai un point d'apui pour ce poteau qui est de - 19000 dan peux tu me donner une idee de cette surface d'appui sltp merci
merci bougzouz donc si je me prends en main un petit peu : en estimant la portance de mon sol a 2 bars et un retour de charge de 19000 dan alors je fais 19000 / 2 = 9500 dont je tire la racine carrée qui est de 97.46 et je retiens environ 100 cm pour le coté de mon plot . as tu des connaissances en type de structure beton genre si ça doit etre feraillé et surtout l'épaisseur de ce plot d'avance merci
09/12/2007 - 21h30
nounours2
Date d'inscription
mai 2006
Âge
40
Messages
24
et puis connais tu le moyen facile de determiner la capacité de portance d'un sol sltp ? merci
10/12/2007 - 07h31
bougzouz
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
6
Cas de charge de 19000 dan
Pour une contrainte admissible de sol de 2.00 bars,la dimension d’un massif de 1.00x1.00 m² est correcte.
Epaisseur du massif
Pour un poteau de diamètre 35 cm ;il faudrait prendre une épaisseur supérieure à :
(Le massif,dans ce cas,prendra la dénomination de semelle puisque définie par les règles de béton armé)
Ferraillage de la semelle de 100x100x35
Un quadrillage en 6T10 serait largement suffisant pour une charge de 19000 dan.
Remarques :
1) Il est très difficile de donner un avis sur la portance du sol par des moyens « faciles ».Il est préférable d’être prudent.Tout ce qui est possible de dire c’est :
Un sol de faible portance = 1.00 bar
- Un sol de portance moyenne = 2.00 bars
- Un sol de bonne portance >= 3.50 bars
2) Si vous êtes dans un lieu où il neige,ne pas oublier la charge pondérée due au poids de la neige
10/12/2007 - 11h02
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
Re : Calcul de retour de charge sur un plot beton
la feraille est plus cher que le beton : plus le beton est epais moins il y a de contrainte de flexion dans la semelle qui devient plutot un bloc
2eme avantage : plus tu creuse profond plus tu trouve un sol dur dont la charge admissible est elevé
donc met plutot ton argent dans un trou plus profond et du beton que dans de la ferraille en surface
10/12/2007 - 20h45
nounours2
Date d'inscription
mai 2006
Âge
40
Messages
24
Bhen Disons Que Le Plot Lui Il Fera Plus Dans Les 60 Cm De Haut Et Sera Place Sur Une Semelle Prevue A La Largeur Donc A Priori Pas De Problemes En Vue Sauf Que Plus Mon Plot Est Gros Plus J'alourdis Ma Charge Au Sol Non?
