Calcul de perte de charge clapet anti retour
    invite0a9686f9
    Nouveau sur ce forum, je m'adresse à vous pour savoir si mon résonnement en terme de perte de charge dans un système est cohérent. Je ne suis pas un spécialiste des calculs hydrauliques mais j'ai reçu quelques cours.
    Voilà, en entrée, nous avons une conduite de diamètre intérieur 27.6mm transportant de l'air à un débit de 6l/s avec une pression d'entrée et de sortie de 0.844 bar. La conduite est horizontale.
    Entre l'entrée et la sortie, se trouve un clapet à pousser ou à soulever. J'essai de dimensionner le diamètre de ce clapet de telle manière qu'il n'y ait pas de perte de charge dans le système.
    Avec les calculs, l'air arrive à une vitesse de 10m/s et le régine est turbulent avec un nb de raynolds de 18452.75.
    Que dois-je appliquer comme formule... Bernouilli ?? mais l'air est un fluide parfait... une formule particulière pour les clapets anti-retour avec un coef de perte de charge spécifique à ce cas ???
    Merci d'avance de l'aide que vous m'apporterai pour dimensionner mon clapet
    invite3e67d1f2
    Re : Calcul de perte de charge clapet anti retour
    Citation Envoyé par fredouille112 Voir le message
    a mon avis:
    si le gaz circule sans apport d'enrgie exterieure il est impossible d'avoir pressoin d'entrée = pression sortie .
    Si le gaz circule, le clapet anti retour introduit une perte de charge quelque soit ses caractéristiques. On peut le calculer pour avoir une faible perte de charge mais pas une perte de charge nulle .
    sitalgo
    S'il ne faut aucune perte de charge au moins en apparence, tu mets ton clapet, un limiteur réglé à 0,844 bar en aval et en amont tu règles à 0,884+x bar.
    invite2adbed44
    bonjour, je souhaite moi aussi faire ce genre de clapet pour une conduite de gaz.. j ai les meme donné d entree que tout (diametre, debit, pression)
    par contre tu parle de calcul pour dimensionner le clapet et avoir le nbr de reynolds, vitesse de l air... peut tu m expliquer un peu plus tes calculs svp?
    merci d avance
    gmad5@hotmail.com
  1. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h22
  2. Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    Par Taojutsu dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 16h00
  3. Probleme sur un clapet anti-retour pour gaz
    Par invite2adbed44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 19h06
  4. Clapet anti retour / machine à laver Fagor
    Par invite75d2c21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
