Energie electrique
Energie electrique
    invite237949cc
    Energie electrique
    Voici le probleme :
    Je veux chauffer un litre d'eau initialement à 10°C jusqu'a 40 °C.
    Energie necessaire : (40-10)*4.18*1000 = 125.4 KJ.
    Question :
    Es-ce que je consommerai moins d'electricité avec un micro-onde ou une resistance electrique ?????
    Comment le calculer ??????
    Existe t-il d'autre système electrique ou je consommerais encore moins d'energie ????
    Merci !!!!
    invite336e4fcc
    Talking Re : Energie electrique
    le solaire
    Coincoin
    Le micro-onde a beau être optimisé pour avoir un bon rendement avec l'eau (fréquence de résonnance), il aura toujours des pertes (le four en lui-même chauffe et du rayonnement est perdu), alors que pour une résistance électrique toute l'énergie perdue l'est sous forme de chaleur et passe dans l'eau. On peut dire que la résistance a un rendement de 1 pour ce qui est du chauffage (pour une fois que la chaleur n'est pas vraiment une perte...). On ne peut donc pas faire mieux que la résistance.
    Encore une victoire de Canard !
    Coincoin
    Et puis, soit dit en passant, ce sujet n'aurait-il pas plus sa place dans la rubrique "Physique" ?
    invite237949cc
    Citation Envoyé par Coincoin
    Je vais tenter en Physique alors !!!!!!!
    Coincoin
    Non, pas de doublon !
    Je déplace ce sujet...
    invite0dd4f252
    A mon avis tu consommes plus avec un micro-ondes qu'avec une résistance électrique.
    Je m'explique :
    dans le cas de la résistance quasiment l'intégralité de la puissance électrique est consommée par la résistance.P=U2/R.
    et donc transmise à l'eau via l'effet Joule.
    Aux pertes en ligne près.
    Pour le micro-ondes il y a un appareillage électrique qui fabrique ces micro-ondes et donc la puissance électrique fournie est égale à la puissance consommée par effet Joule par les composants de l'appareil (les composants chauffent légèrement) et la puissance des micro-ondes elles-mêmes.De plus les micro-ondes chauffent très légèrement l'ensemble du four : tout ne va pas à l'eau.
    Il y a aussi peut-être une perte suite à la formation d'harmoniques qui traversent le four (mais là je suis moins sûr car il fait cage de Faraday)
    Donc , à condition que la résistance plonge intégralement dans l'eau la puissance fournie à la résistance sera inférieure à la puissance fournie au micro-ondes.(me semble t'il)
    Si on chauffe l'eau sur une plaque chauffante c'est une autre histoire.Il y a certainement beaucoup de pertes thermiques par ce procédé et peut-être que le micro-ondes est gagnant.
    Pour calculer c'est pas évident . cela dépend du rendement du matos utilisé.
    à plus
  1. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  2. Energie électrique
    Par invite1388dbfd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/09/2007, 19h09
  3. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  4. énergie élèctrique
    Par adrien dans le forum Astronautique
    Dernier message: 15/11/2004, 18h40
  5. Energie electrique
    Par invite237949cc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2004, 16h51
