Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    invite8018af1b
    J'ai quelques petit soucis avec un montage
    Lien vers le schéma
    Mon problème, ce que cette année, mon prof d'élec s'est arrêté au transistor "classique" au niveau du cour.
    J'ai n'es pas eu l'occasion d'apprendre des choses sur les transistors MOS-FET.
    Dans ce montage, c'est un transistor MOS-FET à Canal N (Réf: IRF820)
    J'ai pu faire des mesures.
    CMD_LED est un signal rectangulaire.
    Au niveau haut, la DEL s'allume.
    Au niveau bas, la DEL s'éteint.
    Je me suis renseigné sur les transistors MOS-FET et ça à l'air bien compliqué... avec le drain, la source, etc.
    D'ailleur, je ne comprend pas pourquoi on a prit un MOS FET? Pourquoi pas un classique?
    Si vous pouvez m'aider à comprendre cette strucutre
    Dernière modification par gienas ; 26/05/2007 à 15h22. Motif: Placé image en PJ
    f6bes
    Re : Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Bjr Yo..
    C'est tout aussi simple qu'un transistor classique.
    A part qu'il se commande en tension.
    Dans le cas présent sans signal à l'entrée, il est
    NON conducteur.
    Un signal le débloque et il fonctionne donc en interupteur.
    Rien de plus.
    Ce qui est plus surprenant , c'est le titre de ton post !!
    invited60a3212
    Conversion énergie musculaire / énergie électrique
    Nous sommes en cours de développement du projet de récupération d'énergie musculaire en salle de sport via vélos et rameurs.
    Quelqu'un pourrait-il nous donner plus de précisions sur le système de conversion de l'énergie musculaire en électricité (sans stockage)?
    f6bes
    Re : Conversion énergie musculaire / énergie électrique
    Citation Envoyé par LzaCopernic Voir le message
    Bjr à toi,
    EVITE les MEMES questions (doublons) , qui plus est, dans une MEME rubriques !
  1. Energie primaire (coefficient de conversion)
    Par invite16720acd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 12h19
  2. Energie électrique
    Par invite1388dbfd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/09/2007, 19h09
  3. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  4. Conversion de chaleur en énergie mécanique
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2005, 10h54
  5. Energie electrique
    Par invite237949cc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2004, 17h07
