Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    étoilenoire
    Question Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    Petite question :
    un solide animé d'un mouvement de translation sur une surface plane inclinée(sans frottement), comment peut-on démontrer que le solide a un mouvement rectiligne accéléré ?
    Je sais que la trajectoire est une droite....
    comme c'est un mouvement rectiligne, 2 forces devraient se compensaient...
    mais comme le mouvement est accéléré, ce n'est pas le principe d'inertie qui s'applique ici...
    2 forces s'appliques au solide : son poids et la réaction du support
    de plus, vu qu'il n'y a pas de frottement, la réaction du support est perpendiculaire au plan incliné, alors son poids et la réaction du support ne se compensent pas... (elles n'ont pas même direction)
    Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plait ?
    Ai-je fait une erreur dans mon raisonnement ?
    Merci pour vos réponses !
  2. Publicité
  3. #2
    Flyingsquirrel
    Re : Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    comme c'est un mouvement rectiligne, 2 forces devraient se compenser...
    Non, c'est faux. On dit qu'un mouvement est rectiligne si la trajectoire de l'objet est une droite... et ça n'a pas de lien avec le fait que les forces se compensent.
    Deux exemples (en négligeant les frottements à chaque fois) :
    • une pomme qui tombe d'un arbre : la seule force qui intervient est le poids et la trajectoire est rectiligne (verticale)
    • une personne poussant un chariot à vitesse constante, en ligne droite et sur une surface horizontale : le poids et la réaction du sol se compensent, la personne n'exerce pas d'action sur le chariot : au global, toutes les forces subies par le chariot se compensent et le mouvement est rectiligne.
    Par contre le principe d'inertie peut s'utiliser dans les deux sens : si toutes les forces qui s'appliquent au solide se compensent, son mouvement est rectiligne et uniforme, si toutes les forces appliquées au solide ne se compensent pas, le mouvement n'est pas uniforme (mais, a priori, on ne sait pas si il est rectiligne ou non).
  4. #3
    étoilenoire
    ok !
    donc le mouvement est est rectiligne cer la trajectoire est une droite et il est accéléré car la somme vectorielle du poids et de la réaction du sol n'est pas nulle... Je me trompe ?
    Dernière modification par étoilenoire ; 09/12/2007 à 14h07.
  5. #4
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par étoilenoire Voir le message
    Je me trompe ?
    Non, c'est bon.
    étoilenoire
    ok
    Merci beaucoup pour ton aide !
  1. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par amandinedu13 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 02h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/12/2008, 14h26
  3. un bloc sur un plan incliné.
    Par taha_b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 11h46
  4. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 02h18
  5. Rendement d'un plan incliné + treuil
    Par mikamun dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h39
