Conductance
Conductance
    invite56460777
    Conductance
    Qui peut m'expliquer ce qu'est la conductance et à quoi elle sert? Elle doit s'exprimer en Siemens
    Quelle est la différence entre la conductance et la résistance interne? Ca doit être différent car l'unité est différente mais dans les faits existe t-il un rapport entre les deux?
    invite9edd04c3
    Re : Conductance
    La conductance G ( Siemens) correspond à l'inverse de la résistance R (Ohms) : G = 1/R= I(A)/U(V)
    On utilise la conductance pour savoir si une solution ionique laisse plus ou moins passer le courant électrique: plus il y a des ions, seuls capables de transporter le courant dans les solutions, plus le courant passe facilement(G forte) donc G augmente avec la concentration C, avec la température T, avec la nature des ions ( oxonium>hydroxyde>>> autres ions), avec la surface des électrodes formant la cellule conductimétrique...
    invite56460777
    Re : Conductance
    Et dans un circuit électrique tout simple?
    invite9edd04c3
    Re : Conductance
    Citation Envoyé par Brumaire
    C'est la même chose G=1/R=I/U
    mais ça apporte que peu d'intérêt sauf:
    - en serie les résistances s'ajoutent: Rsérie=R1+R2+...
    - en dérivation les conductances s'ajoutent: Gdérivation=1/Rdérivation=G1+G2+... sout Rdérivation=1/Gdérivation=1/(1/R1+1/R2)=R1.R2/(R1+R2)
    invite3da508de
    Re : Conductance
    Dans une solution ionique il y a aussi:
    G=(conductivité)*(surface des electrodes)/(taille)
    Conductivité: Siemens/mètres
    Surface:metres carré
    Taille: mètres
    G ben.... en siemens (S)
    invite56460777
    Re : Conductance
    J'ai fait un schéma et j'ai essayé de calculer les conductance et resistance totales du circuit mais je n'arrive pas à la même chose que toi...
    R(32)= (R3*R2)/(R3+R2)
    G(32)= 1/R(32) = (R3+R2)/(R3*R2)
    Rtotale = R(32) + R1 = ((R3*R2)/(R3+R2)) + R1= (R3R2 + R1R3+ R1R2)/(R3 + R2)
    Gtotale = 1/ Rtotale = (R3 + R2)/(R3R2 + R1R3+ R1R2)
    Est-ce correct? Ai-je compris?
    360no2
    Re : Conductance
    Si tu as R3 et R2 en parallèle puis R1 en série derrière le montage des deux résistances en parallèle c'est bon
    Sinon voilà un exemple si ça peut t'aider :
    Calcul_Résistance_Equivalente
    invite56460777
    Re : Conductance
    Non on a d'abord R1 puis R2 et R3 en parrallèle
    invite56460777
    Re : Conductance
    Voilà le schéma
    Jack
    Re : Conductance
    salut,
    ça dépend entre quels points tu veux la calculer
    360no2
    Smile Re : Conductance
    Alors si tu veux calculer entre les 2 points (je pense que c'est le plus probable) tu as R2 et R3 en série, le tout monté en parallèle sur R1 :
    donc :
    Comme R2 et R3 sont montées en série :
    R(23) = R2 + R3
    Ensuite tu as l'ensemble (R2-R3) monté en parallèle avec R1 :
    Gtot=1/R1 + 1/(R2+R3)
    Gtot = (R2+R3)/(R1*(R2+R3)) + R1/((R2+R3)*R1)
    Gtot=(R1+R2+R3)/(R1*(R2+R3))
    Après tu utilises une formule que tu as bien comprise d'après tes posts précédents :
    Rtot = 1/Gtot = (R1*(R2+R3))/(R1+R2+R3)
    Maintenant si ça peut t'aider à mieux voir, rien ne t'empêche de refaire le schéma, comme ceux-ci par exemple, pour trouver RAB :
    2_schémas_équivalents_au_tien
  1. Conductance et conductivité
    Par invited1c8361c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 19h46
  2. Conductance
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 16h37
  3. conductance
    Par invite40e592f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2006, 07h56
  4. conductance
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 13h09
