Physique simple pour vous ^^
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitece4d7ce8
    Bonjour, je bloque sur cet exercice: si quelqu'un pouvait me sortir de là . merci
    2 charges ponctuelles A et B immobiles de même valeur q positive sont séparées d'une distance d dans un plan horizontal. on place un objet mobile de meme charge q et de masse m au point M tel que M, A et B forment un triangle isocèle contenu dans un plan vertical (MA = MB). M se trouve à la distance a du côté AB.
    1) faire l'inventaire des forces exercées sur M. Les représenter.
    2) déterminer m en fonction de d , a , q et g pour que M soit immobile dans un référentiel terrestre
    3) comment faut-il modifier la masse m pour que M s'éloigne des charges A et B avec un mouvement rectiligne accéléré ?
    merci encore
    invite19431173
    Re : Physique simple pour vous ^^
    Salut !
    Je viens de voir que tu as ouvert tout récemment 2 sujets avec des titres peu explicites. Fais un effort la prochaine fois !
    Pour la modération.
    Infra_Red
    j'ai pas trop compris le problème
    fais nous un schéma
    invitece4d7ce8
    je n'arrive pas à insérer un schéma
    je vais essayer de le faire avec les lettres et les chiffres enfin ce qu'il y a sur mon clavier ...
    ***************** M
    ***************** | a
    ***************** v
    A <--------------------------------------> B
    ***************** d
    voilà j'espère que ça vous aidera ...
    obi76
    Tu t'es bien débrouillée ^^
    et .
    Tu pose l'égalité et voilà.
    invite1a7050d5
    Le point M se déplace verticalement ?
    invitece4d7ce8
    houlala c'est un peu trop compliqué. Peux-tu m'aider stp !! merci
    pbord
    Quelles sont les forces s'exerçant sur le M?
    --La force électrique créée par A
    --La force électrique créée pat B
    --son poids
    Tu ne connait pas l'expression générale de ces forces?
    invitece4d7ce8
    --> La force électrique créée par A ???
    --> La force électrique créée pat B ???
    --> son poids (vecteur) P
    je ne vois pas ...
    obi76
    Quelle est l'expression du poids P ?
    Quelle est l'expression de la force électrostatique entre 2 charges ponctuelles chargées q identiquement ?
    Les questions 1 et 3 déjà tu peux y répondre intuitivement.
    invitece4d7ce8
    => le poids (vecteur) P : force verticale vers le bas. P = mg
    => la force électrostatique entre deux charges ponctuelles A et B : F = k (qA * qB) / d²
    => la masse doit être plus petite, non ??
    obi76
    La 1 et la 3 c'est bon, reste la 2.
    Alors tu as l'expression de la force. Déjà, comment trouve-t-on la distance entre le point A et M en fonction de d et a ?
    Pour la suite, fais un schéma et représente les forces qui s'exercent sur M.
    Le pids et 2 forces électrostatiques, une de A->M et une de B->M.
    Si tu ajoute géométriquement ces deux forces, que remarques-tu ?
    obi76
    PS : la force que je t'ai donnée plus haut, il manque k.
    invitece4d7ce8
    distance entre A et M : ce n'est pas pythagore qu'il faut utiliser ?
    (d/2)² + a² = AM
    obi76
    AM²...
    Tu met ça dans l'expression de la force.
    Après le reste c'est géométrique : il faut que tu fasse un schéma et que tu regarde la somme des 2 forces et sa caractéristique.
    invitece4d7ce8
    voici ce que j'ai :
    P = mg
    (d/2)² + a²= AM²
    donc F = k (qA * qB)² / [(d/2)² + a²]
    obi76
    Ca c'est l'expression de la norme des forces.
    Je te demande de faire un schéma et de me trouver les particularités des forces exercées par A et B sur M.
    Si tu les ajoute géométriquement, le vecteur résultant est....?
    invitece4d7ce8
    Si tu les ajoute géométriquement, le vecteur résultant est AB
    désolé mais je n'arrive pas à insérer un schéma ...
    obi76
    Ha non, pas du tout !
    (pour joindre un schéma il faut cliquer sur le trombone à coté du smiley quand tu écris, au dessus de la zone de texte).
    Dessine les forces qui s'exercent sur M déjà.
    pbord
    Citation Envoyé par ashlee Voir le message
    voici ce que j'ai :
    P = mg
    (d/2)² + a²= AM²
    Il y a une petite erreur la-dedans. Là tu nous mets la force electrostatique entre A et B. Nous ce qu'on veut c'est la force électrostatique entre M et A, et celle entre M et B. Bon au final, ca reviendra même puisque qA=qB=qM=q mais ca t'aidera peut-etre pour ton schema!
    invitece4d7ce8
    Ce n'est donc pas ça F = k (qA * qB)² / [(d/2)² + a²] mais ça F = k (2*q)² / [(d/2)² + a²]
    je joins le dessin
    pbord
    je joins le dessin
    Pas exactement.
    Chacune des forces electrostatique est égale à F = k q² / [(d/2)² + a²] en effet. Mais en norme seulement. Il faut maintenant que tu projette ces deux forces sur un axe vertical (ainsi que le poids). Tu peux egalement projeter sur un axe horizontal, et tu verras alors que la résultante est nulle=>il n'y a donc pas de mouvement selon cet axe.
    La relation F=ma est valable vectoriellement!! et donc en projection.
    invitece4d7ce8
    désolé je n'arrive pas à le joindre. Quelqu'un peut-il me montrer les représentations des forces. merci à la personne.
    pbord
    Voilà un dessin rapide. Il te reste maintenant à projeter sur les deux axes.
    Comme Fa et Fb sont de même norme, on voit tout de suite que la force résultante horizontale est nulle.
    Par contre sur l'axe vertical, ça dépendra de la valeur de ton poids, donc de m (c'est la question 2!!)
    invitece4d7ce8
    je ne peux pas voir ton schéma !! il y a marqué en attente de validation donc ...
    invite19431173
    C'est validé !
    invitece4d7ce8
    g = 9,81
    P = mg
    AB = d
    donc m = P/g ...
    pbord
    Mais qu'est-ce que tu nous fais ?
    D'abord, est-ce que tu es d'accord avec le dessin ?
    Ensuite, as-tu projeté les forces ?
    Et pour répondre à la question, d'abord dis moi ce que signifie "M est immobile" ? (par une loi bien connue)
    invitece4d7ce8
    je sais que j'ai écris n'importe quoi mais je suis réellement perdue ...
    pbord
    Oui je vois ça, mais réponds à mes questions. As-tu compris le dessin?
  1. physique simple pour vous ^^
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 17h40
  2. [simple pour vous] suite de chiffres
    Par invite42ec2ede dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/02/2007, 13h00
  3. Question surement simple pour vous
    Par invite0b921d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 09h41
  4. DM de maths pour demain de terminal S si vous arrivez a le faire vous êtes fort(e)
    Par invitea8de839c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2005, 17h24
  5. Un prob de physique tres simple
    Par invite68230fb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 19h08
