Exercice energie puissance
    invitec89705ac
    bonsoir a tous ,j'ai une autre question que je comprend pas,je connait bien mes formules mais je sais pas comment proceder
    un objet de masse egale a 20kg est tirée sur un plan inclinée AB de 30° par une force horizontale de 146N. le coefficient de frottement entre le bloc et le plan est de 0,20. si la vitesse au bas de la pente est de 1m/s , quelle sera la distance parcourue par le bloc sur le plan avant que ce dernier ne s'arrete??
    merci d'avance....
    poly71
    Re : Exercice energie puissance
    bonsoir,
    première étape : faire un dessin, représenter les forces, les angles...
    invitec89705ac
    Re Re bonjour
    apres avoir ecrit tout ce que j'ai essayé de faire pour resoudre l'exercices mon PC c'est realumer et donc j'ai tout perdu donc voila je recommence en esperant que j y arrive ...je vais envoyer par partie pour ne pasrisquer de tout faire une autre fois
    alors j'ai bien fait le dessin mais je sais pas comment le metre ici mais normalement ca doit etre juste
    j'ai dessinée toute les forces :
    le poids ki forme un angle de 30° avec l'axe Y mais du coté negatif
    la normale qui est parallele a axe Y et perpendiculaire au plan de mouvement
    la force avec laquelle on tire l'objet vers le sommet de la pente et parallele a l'axe X
    et la force de frottement meme direction de F mais de sens opposé
    voila mes forces.....
    invitec89705ac
    Thumbs down Re : Exercice energie puissance
    desoléé mais le probleme de mon PC devien plus pire et je peut plus continuer
    desoléé encore et la suite sera demain ...
  1. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  2. Exercice energie puissance
    Par invitec89705ac dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 21h28
  3. Energie et puissance ...
    Par Synergethic dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 10h48
  4. AIde puissance et energie
    Par invited9504416 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h01
  5. puissance et energie
    Par karatekator dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2005, 23h23
