Dipôle RL
Dipôle RL
    invitea39a2f6d
    Dipôle RL
    Bonjour, pourriez-vous m'aider pour un probleme de physique ? Merci
    On dispose d'une bobine de résistance r que l'on considèrera négligeable et d'inductance L.
    Un oscilloscope à mémoire permet d'enregistrer le graphe de la tension uR aux bornes de la résistance en fonction du temps.
    A t=Os, on ferme l'interrupteur K; on obtient le graphe ci joint.
    a) Pourquoi peut-on visualiser i sur le graphe ?
    b) Quel est l'ordre de grandeur de la durée du régime transitoire ?
    c) Quelle est l'expression de la tension uMB en fonction de l'intensité i
    d) Combien vaut la tension uMB en régime permanent ?
    e) Que vaut alors la tension uAM ?
    f) Retrouver la valeur de la tension uAM précédemment calculée à partir de l'enregistrement.
    g) A partir de l'oscillogramme, calculer la constante de temps .
    h) En déduire la valeur L.
    je n'arrive pas à la a),
    la b), j'ai repondu environ 0.7 ms,
    à la c) j'ai repondu uMB= Ri+L(di/dt)
    à la d) j'ai repondu qu'en regime permanent (di/dt)=0 donc uMB=Ri=uAM
    et je n'arrive pas pour les autres...
    Merci de m'aider
    sailx
    Re : Dipole RL
    Alors pour la a)
    On à le graphe de uR(t). Soit la tension de la resistance. Là, il faut penser à la loi d'Ohm
    Pour la e), je dirai qu'il faut utiliser le fait qu'en regime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Et tu utilise la loi des Mailles au régime permanent
    Pour trouver la constante de temps il faut tracer la tangente à l'origine. c'est dans le cours et c'est l'une des méthodes que l'on retrouve un peu partout d'ailleurs
    invitea39a2f6d
    Re : Dipole RL
    mais pour la e) on ne connairt pas E comment utiliser cette loi, je ne connais qu'une tension celle de uR
    Jeanpaul
    Re : Dipole RL
    Tu oublies de tenir compte du fait que la résistance r est négligeable. Que vaut la tension U MB en régime permanent ?
    invitea39a2f6d
    Re : Dipole RL
    elle vaut uR acr (di/dt)=0
    sailx
    Re : Dipôle RL
    Oui, j'avait pas vu.
    En régime permanent, ta bobine se conduit comme une resistance. Or, la resistance est négligable. Donc ça se conduit comme un fil. Et quel est l'intensité aux bornes d'un fil ?
    pour la e) tu utilise le graphe... (je vois que ça)
    je vois pas bien l'utilité d'utiliser di/dt dans ce cas là ...
    invitea39a2f6d
    Re : Dipôle RL
    mais c'est juste la resistance de la bobine qu'on neglige pas la resistance du conducteur ohmique
    sailx
    Re : Dipôle RL
    oui, mais au régime permanent, tu peux faire comme si la bobine était un fils.
    Et à la d) on te demande la tension au borne de la bobine. La réponse que tu à donné en #1 est fausse.
    Ensuite, pour savoir que vaut uR, tu utilise ton graphe. il te le donne.
    Jeanpaul
    Re : Dipôle RL
    E c'est tout simplement la tension aux bornes de R en régime permanent. Donc tu as E.
    invitea39a2f6d
    Re : Dipôle RL
    mais comment on trouve la resistance du conducteur ohmique car on en a besoin pour la h puisque to=L/R
    sailx
    Re : Dipôle RL
    tu oublie une formule du cours.
    Dan les question précédentes, on te demande de calculer la constante de temps.
    Et pour trouver L, tu doit utiliser la relation :
    invitea39a2f6d
    Re : Dipôle RL
    oui mais combien vaut R ?
    Jeanpaul
    Re : Dipôle RL
    Il y a un couac dans ton énoncé, ils devraient te donner R.
    sailx
    Re : Dipôle RL
    Olala, désolé, c'est moi qui ai mal compris ta reponse :/ et j'ai poster pour rien.
    Mais aprés, je ne voit pas trop comment determiner R si il ne te donne rien à part cet oscillogramme
    invitea39a2f6d
    Re : Dipôle RL
    bon, ce n'est rien Merci beaucopup pour votre aide
  1. dipôle RC
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2006, 12h37
  2. Dipôle RC
    Par invite11729512 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2006, 20h41
  3. Dipole RC
    Par invitecb5666b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2005, 19h47
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
