puissance verin hydraulique
    invitef174fa8e
    Je cherhce à calculer la puissance que doit délivrer un système {verin hydraulique + piston} pour contrer une force critique F connue.
    Comment faire? Merci pour vos suggestions
    invitef174fa8e
    Re : puissance verin hydraulique
    comment faire aussi pour déterminer la dimension du verin (Sa section) connaissant la force F.
    invite1a7050d5
    La formule de base est P=F/S
    avec
    P la pression en pascal
    F en Newton
    S en m²
    Dans ton cas, le produit P x S doit être égale à F
    Demander la puissance n'a pas trop de sens. Si ton vérin contre simplement la force sans que la tige ne sorte, la puissance est nulle. Si la tige sort, il faut que tu fasses :
    P(puissance) = F x V
    avec
    F la force en Newton
    V la vitesse de sorti de tige en m/s
    P en Watt
    invitef174fa8e
    Je suis d'accord avec ça mais néanmoins il faut que je pose le problème entier sinon je ne vai pas parvenir à la réponse que je cherche
    Le verin + piston (qui est à l'horizontal) sert à lever un aileron d'aile d'avion via un bras de levier de longueur l.
    Pour calculer la puissance nécessaire que doit délivrer le vérin, on applique la formule P= "Force" scalaire "vitesse du piston". Mais je ne connais pas la vitesse du piston.
    Imaginons que l'aileron met 1 seconde pour se lever, on pourrait calculer la vitesse de déplacement du piston à partir de sa course.
    Le problème est que je vois pas comment calculer la course du piston.
    Je n'ai aucunes données sur le vérin ni sur la pression qu'exerce l'eau sur le piston; il faut justement que je calcule la section du vérin, sa longueur... pour en déterminer la puissance qu'il doit délivrer pour contrer F.
    En résumé le problème est le suivant
    [IMG]C:\Mes images\vérin[/IMG]
    invite1a7050d5
    On ne voit pas ton image !
    Normalement, ça doit être simple de calculer la course de ton piston ! tu mesures la différence de position de l'accroche de ton vérin sur l'aileron, entre la position ouverte et fermé. (euh c'est clair la ?)
    Si se segment est horizontale (normalement il doit l'être, vu que tu dis que le vérin est horizontale !), ça te donne la course de ton piston.
  1. Course d'un Vérin
    Par invite4775493d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2008, 22h18
  2. Système avec vérin
    Par invite91f32b31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2008, 16h28
  3. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 22h17
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
