Verin pneumatique
Verin pneumatique
    invite286cfb0d
    Verin pneumatique
    Bonjour à tous: Voici le topo !
    Le travail à faire est marqué sur l'une des images.
    J'ai besoin d'aide, je suis vraiment largué...
    Merci d'avance, Kate
    michel dhieux
    Re : Verin pneumatique
    bonsoir bassou
    la reponse d un hydraulicien ( et non pas pneumaticien)
    les pieces qui realisent une etancheite statique
    12 et 15, dynamique 10 et 14 pour la vis 11, elle sert
    uniquement a maintenir bien cale au fond du nez en alu
    la bague 8
    bonsoir, michel, et bon courage
    invite286cfb0d
    Merci beaucoup de cette réponse michel dhieux, c'était la chose la plus compliquée pouir moi !
    Mais tu n'as pas d'idées pour les liaisons entre les pièces? (je peux te donner un code allopass si tu trouves si tu veux !)
    Avec les réponses, je pourrai mieux comprendre !
    Merci ! Kate
    michel dhieux
    ne pas oublier qu il y a 35 ans que j ai quitter l ecole...
    neanmoins
    bonsoir a tous
    dans ta liste des liaisons a etudier:
    la reponse du moins je suppose;
    1: fixation par tirrant
    2; liaison vissé
    3; liaison coulissante par bague de guidage
    4;liaison coulissante et ,bloquer par vis 11
    5;liaison serre et meme collé eventuellement
    6: liaison coulissante
    je pense que c est tout bon courage
    bonsoir michel
    invite286cfb0d
    Merci encore mimi.
    Liaison coulissante peut signifier peut etre liaison glissière?
    Oui si il y a 35 ans que tu as quitté l ecole...alors, tu ne dois pas te souvenir ddes MIP MAP..
    michel dhieux
    bonsoir bassou
    liaison coulissante, glissieres, idem
    mip et map, non je ne me souvient pas trop , et j ai toujours eu une preference pour l hydraulique, alors la, tant que tu veux , en pneumatique seul les elements logiques
    mon interessés ( par exemple ces elements qui ont comme
    possibilite de faire des va et vient avec un verin sans
    pilotage)
    salut michel
    invite06020107
    Salut à tous
    Juste pour rappel (j'ai du chercher donc merci ça me fait réviser) :
    MIP = mise en position ( Plan sur Plan par exemple)
    MAP = maintiens en position ( une vis HM-6-16 par exemple )
    Voilà voilà
    B2H
    PS : MIP MAP la main dans le sac, MAP MIP la main dans le Slip :S
    invite286cfb0d
    Tout à fait Boson .
    MIP pour encastrement par exemple ou guidage.
    MAP pour la liaison finale je crois.
    Pas d'idées?
    (merci à vous deux les mecs !)
    Kate
    invite286cfb0d
    Quelq'un peut me donner plus d'info sur:
    2; liaison vissé
    s'il vous plait? Je ne comprends pas tout !
    invitef4635e80
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(m%C3%A9canique)
    voici un lien bien fait qui les donne tous, les normes de dessin et des cao pour mieux comprendre
    voilà
    je viens de voir qu il faut copier coller le lien dans la barre d adresse du navigateur internet si on clique sur le lien ca ne marche pas me demandez pas pourquoi j en sais rien du tout
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par mimas029;
    Bonjour Mimas029
    C'est parce que ta balise URL est mal placée. La balise fermante doit être après la parenthèse
    Comme ceci
    "Liaison_(m%C3%A9canique)[/url]"
    et non pas
    "Liaison_(m%C3%A9canique[/url])"
    Juste un peu de fébrilité lorsque tu a copié l'url : rien de grave, ni rien de mystérieux comme tu vois.
    invitef4635e80
    ok j ai pigé merci simplemind, tout a une reponse
    invited9582dd2
    Bonsoir à tous
    Juste pour info svp
    Doit-on essuyer et lubrifier une tige de vérin ou un axe linéaire?
    invited9582dd2
    Euh pardon pour l'erreur de manip
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par phano Voir le message
    En principe non, puisque ces tiges ont un traitement spécial anti-corrosion et du point de vue mécanique s'il devait y avoir lubrification elle se ferait à l'intérieur du verin.
    Si la tige est dans un endroit très exposé aux poussières abrasives, projection, etc... on met généralement une protection sous forme de coussinets en caoutchouc ou autre.
    invite7bcf35e9
    Reponse pour la liaison chapeau 1 (ou 2) / cylindre 3 :
    MIP = MIse en Position :
    - contact plan/plan qui supprime 3 ddl (ddl=degre de liberté ou mvt élémentaire, dans l'espace il y en a 6 au total Tx Ty Tz Rx Ry Rz)
    - contact cylindre/cylindre sur une petite longueur (on dit centrage court) (supprime 2 ddl)
    MAP = MAintien en Position :
    réalisé par les tiges filetées 6 et les écrous 7 qui "serrent 3 sur 1" et suppriment le dernier ddl (la rotation autour de l'axe de 3)
    FINALEMENT, entre 1 et 3, il n'y a plus aucun mouvement relatif de possible, la liaison est une liaison ENCASTREMENT.
    Pour le reste je te laisse appliquer cette méthode sachant que s'il te reste comme mouvement possible entre les 2 pièces dont tu cherches la liaison :
    - une translation ==> liaison GLISSIERE
    - une rotation ==> PIVOT
    - une rotation et une translation selon le meme axe ==> PIVOT GLISSANT
    - 2 translation par ex Tx et Ty et 1 rotation Rz (autour de l'axe z) ==> APPUI PLAN
    mais tu dois avoir dans ton cours de meca le tableau qui indique tout cela ; sinon jette un coup d'oeil par exemple par là :
    http://barreau.matthieu.free.fr/cour...ges/index.html
    bon courage
  1. capsule pneumatique
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 12h31
  2. EQ.Diff. Vérin pneumatique rotatif
    Par invite8b9b3436 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2006, 13h47
  3. pneumatique
    Par invite263f7dad dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2006, 14h41
  4. Transport pneumatique.
    Par invitef1110348 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2006, 10h55
