Cette constante dépend très fortement du matériau considéré, elle peut ainsi être positive (matériaux ferromagnétiques) mais aussi négative (matériaux antiferromagnétiques).
Je pense que le seul moyen pour l'obtenir est de mesurer expérimentalement la température de Curie, qui d'après ton modèle s'exprimera en fonction de J...
Dernière modification par Coincoin ; 23/11/2004 à 19h27.
Encore une victoire de Canard !
23/11/2004 - 20h52
ixi
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Tübingen
Âge
30
Messages
881
Re : constante d'interaction spin-spin
Ah oui, j'ai oublie de dire que je considere un materiau ferromagnetique....et que je ne peux rien mesurer experimentalement tou simplement parce que je fais un modele d'Ising informatique.
En fait, ce que je voulais avoir, c'etait les valeurs extremales que peut prendre J suivant les materiaux....
Je me rends compte que je m'etais tres mal exprime....
Merci quand meme Coincoin!!!
"Je ne joue même pas aux dés...." (Dieu)
23/11/2004 - 21h13
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Ok, je vois ce que tu fais...
Dans ce cas, je réitère ma remarque sur la tempétature de Curie. Tu as une relation qui te dit que où est le nombre de voisins. Donc, tu peux t'amuser à trouver le J à mettre en fonction de la température que tu utilises pour te trouver en-dessous, au voisinage de, puis au-dessus de la température de Curie...
Par simple curiosité, tu utilises quoi comme algorithme ? Monte-Carlo ?
26/11/2004 - 01h33
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
en voyant ton problème, j'aurais voulu savoir, dans quel réseau tu considère ta simulation.
parce que j'avais bossé (modestement) sur des choses similaires, et selon le réseau, tu abordes des problèmes de recherche actuels...
voilà, j'aurais voulu savoir...
28/11/2004 - 20h01
ixi
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Tübingen
Âge
30
Messages
881
alors pour Coincoin, j'utilise Monte-Carlo.
Pour Dupo, qu'entends-tu par reseau?
Je prends un carre N*N et des spins up et down....je sais pas si ca repond a ta question....
ah ok,pour le réseau. On montre que dans un réseau carré, il n'y a pas de frustration (sens intuitif) car on peut toujours mettre les spin up et down alternativement...
et si tu prends un réseau triangulaire...voilà, comment faire compliqué quand on peut faire compliqué.
non, voilà, c'était pour savoir.
merci d'avoir répondu.
à+.
28/11/2004 - 21h13
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Les problèmes de frustration n'apparaissent-ils pas que dans des matériaux antiferromagnétiques ?
28/11/2004 - 21h21
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
oui,
j'avais oublié le contexte du texte original...
Si tu prends un réseau traingulaire et un matériau antiferromagnétique, si le spin A est up, le voisin B sera down mais leur voisin C verra un up et un down et ne trouvera pas de configuration stable...
29/11/2004 - 22h44
ixi
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Tübingen
Âge
30
Messages
881
Euh...Pause!!
Une frustration, c'est un electron qui ne sait pas s'il va etre up ou down a cause de ses voisins. On est d'accord?
Donc, pour pouvoir etre dans cette situation, il faut un nombre pair de voisins (sinon il penche du cote minoritaire pour minimiser l'energie). Donc, il me semblerait logique que dans un reseau carre (4 plus proches voisins), il puisse y avoir frustration. Si 2 voisins sont up et 2 sont down, l'electron sait plus ou se mettre!!
Ou alors je ne vous comprend pas bien?
29/11/2004 - 22h57
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
en fait c'est pas à toi de choisir la config des voisins,
la question pour l'énergie minimal est un sorte de question combinatoire:
existe t il une configuration où deux voisins ont des spins opposé ?
pour le carré, il n'y a pas de problèmes.
03/12/2004 - 11h03
ixi
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Tübingen
Âge
30
Messages
881
Envoyé par Coincoin
Coincoin, est-ce que tu as une demonstration de cette formule? si c'est le cas, ca m'interesserait beaucoup, parce qu'en cherchant, je trouve des facteurs differents du tien ( en l'occurrence)....
J'ai pioché cette formule dans mon cours de physique statistique de l'année dernière, et il n'est pas impossible que certains facteurs aient été posés égaux à 1 pour simplifier...
Mais j'essayerai de te détailler ça demain.
