Je me demandais pourquoi EDF nous fournissais de courant alternatif et pas du courant continu?? y a t-il un intérêt??
Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
31/01/2008, 16h25
#2
Karibou Blanc
Date d'inscription
février 2004
Localisation
CERN
Âge
42
Messages
2 781
Re : EDF alternatif continu
Parce que le courant continu est extremement compliqué à produire (en général on part d'un courant alternatif qu'il faut ensuite "redresser"). Alors que le courant alternatif est très simple à obtenir avec un simple alternateur par exemple.
Well, life is tough and then you graduate !
31/01/2008, 16h41
#3
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 460
ah ok, tout simplement ^^
merci, je n'y avais pas pensé
31/01/2008, 17h12
#4
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 536
Et c'est surtout parce qu'en alternatif on peut faire fonctionner des transformateurs et ainsi faire monter la tension pour le transport et la baisser pour l'utilisation sans trop perdre en puissance.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/02/2008, 01h17
#5
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
avant l'electronique il etait impossible de changer la tension du courant continu
la dynamo doit fonctionner a une tension raisonable : sans transfo pas moyen d'augmenter la tension pour transporter a longue distance sans trop de perte
autre probleme : en courant continu des que la charge est selfique comme un moteur a courant continu , ca fait des arc electrique enorme quand un contacteur veut couper le courant : il faut des contacteur enormes
mais avec la baisse du prix de l'electronique de puissance on revient a des liaison longue distance en courant continu haute tension , pour reduire les pertes dans les isolante de cable sous marins
le courant continu reviendra mais pas pour le client qui aura toujours son bon vieux 220v ac
01/02/2008, 08h25
#6
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
TOULOUSE
Âge
75
Messages
9 999
Envoyé par Jeanpaul
