Comment mesurer ce débit d'air ?
    invitef57016ca
    Question Comment mesurer ce débit d'air ?
    Voila plusieurs semaines que je recherche en vain une solution pour mesurer un débit et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Mon montage me permet de nettoyer deux cylindres placés en séries par un balayage d'air sec et propre. Plutot que décrire le circuit, je pense qu'il est plus simple de vous le donner en pièce jointe. Les flèches rouges représentent les différents points ou je doit mesurer le débit.
    Une fois le réservoir remplit, j'ouvre l'électrovanne et le réservoir se vide dans le reste du circuit.
    Après avoir consulter plusieurs revendeurs de débitmètre, je pense que les technologies traditionnelles ne peuvent pas fonctionner pour les raisons suivantes :
    - j'ai besoin d'un temps de réponse très rapide (5 à 10ms) car la détente du réservoir se fait en environ 5 secondes.
    - durant la mesure de débit, la pression varie... il faut donc que la réponse du capteur varie peu (ou pas) avec la pression (-> technologie à base d'organe déprimogène impossible)
    Pensez-vous qu'il est possible de remonter au débit en mesurant les pressions sur les différents points du circuit?
    Si oui comment?
    Voyez-vous une autre solution?
    MeRcI.
    Benjamin.
    Jeanpaul
    Re : comment mesurer ce débit d'air?
    Il est sûr que tu vas engendrer des phénomènes acoustiques importants car la distance entre 1 et 2 correspond à environ un temps de transit de 10 ms. Il va y avoir des allers-retours d'onde dépendant de l'adaptation d'impédance acoustique à la jonction du tuyau et des réservoirs. Bref la pression te donnera n'importe quoi.
    En plus ça va être très turbulent et instationnaire donc établir un profil de vitesse sera complexe.
    Une idée stupide : tu mets au départ dans le tuyau un gaz autrre que de l'air qui aurait des raies d'abosrption spéciales (je n'ose proposer du chlore !) et tu suis la disparition du gaz par une fenêtre sur le côté. Ca donnera une idée du débit.
    invitef57016ca
    Merci Jean-Paul pour cette réponse,
    L'idée du fluide colorée est bien pour une première estimation du débit mais j'ai vraiment besoin d'une mesure précise au cours du temps.
    J'avais déjà fait des mesures de pression avant de poser la question sur le forum et elles ne semblent pas perturber par des "retours d'ondes". Peut-être parceque les capteurs de pression ne sont pas placés directement en entré des réservoirs mais sur la tuyauterie entre 20 et 40 cm en amont des cylindres (?).
    Est-ce que les mesures de deltaP aux bornes de mes cylindres ou sur deux points de la tuyauterie ne permettraient pas de calculer le débit?
    PS : Je joints les courbes de pression à différents points de mon circuit.
    MeRcI encore.
    Benjamin.
    Jeanpaul
    Re : Comment mesurer ce débit d'air ?
    C'est sûr que si tu travailles à l'échelle de plusieurs secondes tu ne verras pas les allers-retours d'ondes acoustiques, mais tu parlais de réponses en 5 à 10 millisecondes et ça change tout.
    Je ne suis pas spécialiste en mécanique des fluides mais je pense qu'avec une modélisation et une comparaison avec tes courbes de pression on devrait faire quelque chose.
    Pourquoi ne pas entrer en relation avec une école d'ingénieurs en mécanique, ça pourrait intéresser des stagiaires ?
    invitef57016ca
    Non, en fait les 10 ms c'était pour avoir assez de précision sur la 1ère seconde de la mesure car je pense que le débit va décroitre très rapidement.
    L'école d'ingénieur est une très bonne idée.
    Mais avant, je souhaiteraris avoir un avis sur la méthode suivante :
    - j'impose un débit statique dans mon circuit à l'aide d'un régulateur, et je mesure les pertes de charges dans mon circuit
    - je réalise la même opération pour plusieurs débits
    - je trace la variation des pertes de charges en fonctions du débit
    - grace à cette courbe, je remonte au débit en fonction des mesures de pertes de charges mesurées pendant une purge.
    La question que je me pose est : les pertes de charges en régime statique sont-elles les mêmes qu'en régime dynamique?
    MeRcI.
    Benjamin.
    Jeanpaul
    Ca me paraît en tous cas une bonne première approche. Après tu peux confronter ces mesures statiques de pression à tes mesures dynamiques, ça te fournit une validation intéressante.
    invitef57016ca
    OK, beh je vais partir la dessus.
    Et puis si ca bloque à un moment donné, je pense que je m'orienterais vers une école d'ingé.
    En tout cas merci pour ton avis et tes conseils.
    Benjamin.
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h10
  2. Débit de fuite d'air
    Par inviteed659fe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 15h23
  3. mesurer un débit d'air
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 11h11
  4. Débit d'air comprimé
    Par Lindalan dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 19h34
  5. Utilitaire pour mésurer le débit de sa connexion
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2005, 22h26
