Problème de physique (L2)
    Balavoine
    Voici mon problème :
    On a une cloche hémisphérique de rayon R et de masse M posée sur un support qui est remplie d'eau par le haut (via un trou ou une fente).
    1) Déterminer le volume occupé par l'eau en fonction du niveau d'eau z.
    2) Quelle est l'erreur sur la mesure du volume en fonction de z ?
    3) À quelle condition la cloche "décolle" t-elle ?
    Application numérique avec R=50cm et M=100kg.
    J'ai un peu de mal à définir le volume dans la première question, mais mon plus gros souci c'est la troisième question...
    Merci d'éclairer ma lanterne !
    Bien cordialement,
    Balavoine.
    invite8bc5b16d
    Re : Problème de physique (L2)
    pour la première question on te demande juste le volume d'eau dans une demi-sphère retournée remplie à une hauteur z.
    pour la troisième question, que peux-tu dire de la réaction du support au moment où la cloche décolle ?
    Balavoine
    Pour la première question, le volume d'une demi-sphère c'est V=(2/3)*pi*R^3.
    Mais pour trouver le volume d'eau en fonction de la hauteur z qu'occupe celle-ci dans la sphère, je ne peux pas faire tout simplement V=(2/3)*pi*(R-z)^3.
    Je me demande si il ne faut pas considérer que le volume occupé par l'eau est une somme de volume infinitésimaux...mais j'ai du mal à poser ceci en langage mathématique...
    Pour ce qui est de la troisième question, au moment où la cloche décolle, la réaction du support est supérieure au poids de la cloche je pense..
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par Balavoine Voir le message
    effectivement la première expression que tu proposes est fausse. Il faut bien passer par une intégrale pour calculer le volume. Je pense que le plus simple, c'est de sommer l'aire des disques (représentant une "tranche" infinitésimale de la sphère) sur une hauteur z. Il faut donc exprimer le rayon du disque en fonction de la hauteur, ce que Pythagore te donnera sans problème !
    Alors là non par contre
    Quand la cloche a décollé, la réaction existe-t-elle encore ? Peut-elle donc être supérieure au poids au moment du décollement ?
  1. Probléme de physique
    Par invite48aa5963 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h23
  2. Probléme de physique
    Par invite48aa5963 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 10h56
  3. Probleme de physique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 09h22
  4. probleme de physique
    Par invite74981861 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 23h23
  5. Problème de physique !
    Par invite7e2f21ec dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h03
