12/02/2008 - 14h59 mbochud
Force de freinage par courant de Foucault
Je cherche une formule empirique pour caractériser la force de freinage par courant de Foucault, "eddy current brakes" .
Un flux magnétique bien défini traverse une mince tôle d’aluminium se déplaçant à une certaine vitesse.
J’en ai bien une qui décrit cette force comme proportionnelle :
Au carré du flux magnétique
À la vitesse
À la conductivité électrique et à l’épaisseur de la plaque d’aluminium (ou autre).
Ma formule est malheureusement plusieurs ordres de grandeur à coté du résultat mesuré expérimentalement.
12/02/2008 - 17h36 Tizoo
Re : Force de freinage par courant de Foucault
Dans le cas d'une plaque, je crois qu'il y a un facteur de géométrie, du genre cosinus ou sinus de l'angle entre la normale à la plaque et le champ.
Du coup, si t'es pas sur la bonne incidence, tu passes de la bonne formule à presque zéro. Et du coup c'est pas le freinage du à Foucault que tu observes.
T'as essayé de tourner la plaque?
12/02/2008 - 19h52 mbochud
 Envoyé par Tizoo Dans le cas d'une plaque, je crois qu'il y a un facteur de géométrie, du genre cosinus ou sinus de l'angle entre la normale à la plaque et le champ.
T'as essayé de tourner la plaque? Ma plaque est parfaitement est parfaitement perpendiculaire au flux et à cet angle on a la force maximale.
12/02/2008 - 20h21 Tizoo
Bon, je continue les hypothèses : tu as fait tes calculs avec les bonnes unités? Désolé de te demander un truc pareil, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit...
Sinon, as tu vérifié que ta loi est correcte?
Du genre, est-ce que si tu fais osciller ta plaque, son amplitude diminue exponentiellement avec le temps, comme prévu pour un frottement proportionnel à la vitesse? Est-ce que le temps de décroissance varie bien avec le carré du flux (genre si tu doubles le champ, ça quadruple la force et donc le temps est divisé par quatre). Et est-ce que si tu superposes deux plaques, le temps est divisé par deux?
12/02/2008 - 23h11 mbochud
Ma formule est plus que douteuse. C’est pour cela que je cherche une autre source.
Elle me donne une force a peu près proportionnelle au basses vitesses.
Pour ce qui est de la fonction de l’épaisseur, ça ne marche pas du tout. Et je trouve normal que cette force augmente beaucoup plus lentement que l’épaisseur.
Bref, je cherche une formule empirique.
13/02/2008 - 11h11 Tizoo
Bon, j'ai eu l'occasion de vérifier cette loi, et je pense que si le montage est bien fait, c'est à peu près le meilleur frottement visqueux que tu peux faire. Du coup, je suis presque certain qu'aucune formule empirique n'existe, vu qu'elle serait moins bonne.
La force est supposé augmenter linéairement avec l'épaisseur puisque le volume dans lequel de l'énergie est dissipé augmente linéairement.
C'est pour ça que je réponds à coté de ta question depuis le début, en essayant de voir ce qui pourrait ne pas aller. Si ça t'ennuies, j'en suis désolé et j'arrête après ce post.
Dernières hypothèses :
tu n'as pas de frottement solide au niveau des zones de contact mobiles par exemple?
Et dans quel sens fais tu osciller ta plaque? Tu as peut-être des frottements du à l'hydrodynamique en plus. Dans ce cas, à basse vitesse, tu retrouverais le comportement linéaire de la force, mais à haute vitesse ce serait plutôt une force en v² (et ce coup-ci, c'est une formule empirique la force vaudrait 1/2 ρ S Cx v2
avec :
ρ : masse volumique de l'air, 1,2 kg/m3
S : maître couple (ou surface frontale) de l'objet, en m2
Cx : coefficient traînée de l'objet, sans unité et de l'ordre de 1 à 10 je crois
v : vitesse, en m/s )
Est-ce qu'un frottement comme ça te donne le bon ordre de grandeur?
