  • Login:
+ Répondre à la discussion
Transformateur (tension de court circuit)
  1. elect2008
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    409
    Cool Transformateur (tension de court circuit)
    Bonsoir à tous...
    Que représente la tension de court circuit d'un transformateur (généralement notée Ucc)?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. YBaCuO
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    28
    Messages
    612
    Re : transformateu (tension de court circuit)
    Si on court-circuite le secondaire d'un transformateur et que l'on alimente à sa tension nominale, tu n'en doutes pas que le courant de court-circuit atteindra des valeurs de plusieurs dizaines de fois le courant nominal. En conséquence procéder à un essai de ce type signifie la destruction du transformateur.
    Pour connaitre le comportement du transformateur en court-circuit, on procède à des essais à des valeurs de tensions réduites afin de limiter le courant circulant dans le transformateur. La tension de court-circuit est la tension pour laquelle le courant de court-circuit correspond au courant nominal. Il est souvent exprimer en pourcentage. On peut en déduire le courant de court-circuit sous la tension nominale en divisant le courant nominal par Ucc(en %).
    Ucc est une caractéristique du transformateur. Plus Ucc est faible plus on se rapproche d'un transformateur idéal. Mais un transformateur avec un Ucc élevé (~10%) peut être recherché afin de limiter le courant en cas de court-circuit sur un réseau électrique.
  3. elect2008
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    409
    Merci pour cette explication...
    Une autre question SVP: J'ai travailler une fois un exo avec une tension de court circuit du transfo Ucc=10% et on m'a dit 10% de quoi !? de Un ou quoi?
  4. YBaCuO
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    28
    Messages
    612
    Re : Transformateur (tension de court circuit)
    Oui par rapport à Un. En utilisant des pourcentages on évite les confusions.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] court-circuit
    Par casimodo31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 17h36
  2. intensité de court circuit
    Par guillaume16 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 19h29
  3. Court circuit mixeur?
    Par maru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h36
  4. court-circuit
    Par lanfeust222 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 09h59
  5. Court Circuit
    Par Madyann26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
