Combien de watt faut t'il pour elever d'1°c la temperature de l'eau
    invite9d977bb2
    Exclamation Combien de watt faut t'il pour elever d'1°c la temperature de l'eau
    je voudrai savoir combien de watt faut t'il pour élever d'1°C la température de l'eau (environ 400Grammes d'eau)
    Mon but étant de calculer la puissance nécessaire en watt pour élever la température l'eau de 20°C à 100°C
    Merci par avance
    invite897678a3
    Re : Combien de watt faut t'il pour elever d'1°c la temperature de l'eau
    je voudrai savoir combien de watt faut-il pour ...
    Il n'est pas aisé de répondre à une question ainsi formulée!
    Pour élever la température de 400 g d'eau de 80°C, c'est de l'energie qu'il faut lui apporter.
    Dans ton cas tu as besoin de 134 kJoules
    Une énergie s'exprime en Joule ou en watt x heure (W.h)
    Mais tu n'as pas dit en combien de temps tu souhaitais chauffer cette masse d'eau:
    sauf erreur de ma part,
    en 10 secondes si la puissance de ton dispositif de chauffage est supérieure à 13 kW,
    ou bien un peu plus de 2 minutes (134 secondes) si le puissance de ton chauffage
    est de 1000 watt, ce qui est déjà plus raisonnable.
    En résumé:
    Puissance (en W) = Energie (en J) / Temps (en s)
    ou encore Energie = Puissance x Temps
    Le Joule n'étant pas très facile à manier au quotidien, on utilise habituellement
    le Watt.heure (et surtout le kW.h)
    Energie de 1 W.h = Puissance de 1 W x 3600 secondes
    invite94f0d540
    Tout d’abord les définitions :
    La quantité de chaleur nécessaire pour faire augmenter de 1º C la température de 1 gramme d'eau, à ou près de la température de la densité maximale. On appelle cette unité «petite calorie» ou «calorie gramme».
    Unité de mesure énergétique, 1calorie permet d’élever la température d’un gramme d’eau d’un 1° Celsius (unité d’énergie qui n’est plus utilisée aujourd’hui, on lui préfère le joule.
    Une calorie = 4,18 joules – Une calorie est la quantité d’énergie nécessaire pour faire passer un gramme d’eau pure de 14,5 °C à 15,5 °C sous pression constante de une atmosphère)
    Maintenant pour répondre à ta question, je t’invite de te rendre sur convert@josh madison et de télécharger le programme Convert (gratuit)
    C’est un des meilleurs convertisseurs d’unités, et le plus complet qui soit, il est vraiment très utile, et facile d’utilisation.
    Pour ton cas il suffit de cliquer en input sur « Energie »
    Sélectionner « calorie)
    Mettre en Input 1
    Sélectionner en Output « watt-hours»
    Lire le résultat sur Output, soit 0,001163 watt-hours nécessaire pour élever d’un 1° Celsius suivant la définition du degré.
    Je pense avoir répondu à ta question.
    Bonne journée.
    invite9db15b7d
    Donc pour 400 g (si, bien que pas précisé, la dernière réponse vaut bien pour 1 g) : 0,001163 × 400 × 80 = 37,216 Wh. Soit... rien â voir avec réponses précédentes !
    Qui dit vrai ?*
    * Sachant que 4,18 x 400 x 80 / 3600 = 37,1555555556
    Garion
    Citation Envoyé par AIMEDIEU Voir le message
    Qui dit vrai ?*
    134 kJoules = 37 Wh
    Les réponses sont bien les même.
    trebor
    Un convertisseur en ligne :
    Relation de base : 1 J = 0.00027777777777778 Wh
    Relation de base : 1 Wh = 3600 J
    https://www.unitjuggler.com/converti...tml?val=137000
    Dernière modification par trebor ; 19/01/2016 à 20h57.
    invite01fb7c33
    Dit autrement, c'est faisable avec n'importe quelle puissance, tout dépend du temps que l'on s'accorde pour atteindre cette élévation de température. Pour les temps long (on va dire supérieur à 20mn) on aura besoin d'assez peu de puissance, et c'est les résistances thermique de fuite (qui ne sont pas indiquée dans l'énoncé) qui permettront de définir la puissance minimum nécessaire.
    invite74a486eb
    Je souhaiterais diminuer la température de l'eau d'un camelbak. Est-ce que vos formules fonctionnent pour diminuer la température ? En effet, vous ne faites qu'évoquer une augmentation de température.
    mach3
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Cette discussion est très ancienne et plusieurs de ses participants ne suivent plus le forum. De plus il est plus que probable que des participants inattentifs répondent au message initial du fil et non au votre, avec conséquence d'enterrer votre question.
    Je vous propose d'ouvrir un nouveau sujet. Je fermerais celui-ci quand ce sera fait, pour eviter de faire doublon.
    mach3, pour la modération
  1. Il faut combien de moyenne pour aller en Seconde génerale ?
    Par invite544217b7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 132
    Dernier message: 16/03/2016, 18h20
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2009, 17h55
  3. combien faut t-il avoir pour passer en seconde sms??
    Par invite78809709 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/04/2008, 17h11
  4. il faut avoir combien en anglais au bac S pour...
    Par inviteb5e2c77e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/06/2007, 14h18
