Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    invite82c2eb1b
    slt je suis en bts iris et jai un DM a faire pour les vacs et ce DM contient des exos sur un chapitre quon vient a peine d'aborder,
    voici le debut de lexo :
    un moteur a courant continu avec: resistance induit = 5 ohms, f= 0, L=0
    moment d'inertie du rotor: J = 0,05 kg.m²
    tension nominale: Un = 75V
    C = couple electromagnetique
    Cu = couple utile
    Cp = couple de frottement (constant)
    question: Dans un essai a vide, Un = 75V, Id= 200mA et le moteur tourne a 24tour/s, deduire alors la constante k et le couple de frottement.
    Puis montrer que Cu = f (w) peut etre sous la forme Cu = AU -Bw - D.
    Alors jai trouver k = 0,5 et pour Cp je trouve 0 comme f = 0 mais jen suis pas certain mais alors pour le couple utile alors la je seche completement
    Si quelqun pourrait me repondre ce serait sympas
    invite82c2eb1b
    Re : couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    up please !
    Ouk A Passi
    ...à vide...24 t/s pour 75 volts...
    La constante k (notée parfois "kV") est le nombre de tours par unité de temps qu'effectue le moteur pour 1 volt.
    Si tu trouves k = 0,5 t/s pour 1 V, alors pour 75 V ton moteur devrait touner à 0,5 * 75 = 37,5 t/s , ce qui n'est pas le cas.
    Tu dois donc revoir ton calcul de k (voir la définition juste au-dessus)
    Par ailleurs, la valeur de k est généralement donnée en tours par minute, et non pas en tour par seconde.
    Il faut que tu vérifies ce que vous aviez fait en cours (si ce sont bien des t/s alors je n'ai rien dit).
    Tu dois pouvoir ... démarrer maintenant.
    Ouk A Passi
    .... à condition de bien lire et l'énoncé et de le retranscrire correctementl!
    En effet, avec U=75 V et R=5 Ohm l'intensité du courant serait de 75/5 = 15 Ampères.
    Or c'est impossible car tu as précisé i=200 mA
    Il me semblait bien qu'il y avait un souci, avec une valeur de k aussi faible!
    Yapuka recommencer
    invite82c2eb1b
    Daccord donc si la constante k signifie le nombre de tours par unité de temps alors k=0,32 car 0,32*75 = 24tr/s, est-ce juste?
    Ouk A Passi
    Je te temande de confirmer ( ? ) U=75 V
    C'est une valeur aberrante.
    invite82c2eb1b
    Donc tu serais en désaccord avec lénoncé ? mais j'affirme bien qu'il s'agit de 75V
  1. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 12h34
  2. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h55
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 11h28
  4. Couple utile d'un moteur synchrone
    Par invite124f1ad4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 16h47
  5. Choix d'un moteur à courant continu.
    Par invite7631eac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 06h36
