  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mécanique (calcul de force), à l'aide
  1. boulkik
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    22
    Messages
    12
    Red face Mécanique (calcul de force), à l'aide
    Salut a tous, j'ai besoin de votre aide pour ce devoir de mécanique (je suis en 1ère STI Génie Electronique)
    En voici d'abord le sujet:
    XXXXXXXXXXXXXx
    Voila ce que j'ai fait pour l'exo 1; il me semble que cela n'ai pas juste car trop simpliste a mon goût, je croit qu'il faut utiliser les moments, mais je n'en suis pas sur, et aussi utiliser le rayon de la pouli, ce que je n'ai pas fait, je voulais donc savoir si mon raisonnement est juste, et si jamais erreur il y a comment puis-je m'y prendre :s
    XXXXXXXXXXXXXx
    Et pour l'exo 2, je n'ai reussi qu'a faire le BAME, pour la suite je suis bloqué
    XXXXXXXXXXXXXx
    En ésperant que vous pourrez m'éclairer et me guider, car je suis vraiment nul en mécanique :s
    Merci a vous, et bonne continuation.
    Images attachées
    Dernière modification par obi76 ; 21/08/2012 à 16h51.
    • Publicité
  2. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    67
    Messages
    786
    Re : Mécanique (calcul de force), à l'aide
    pour le 1, il est évident que T=P, s'il n'y a pas de frottements sur la poulie.
    Comment en serait-il autrement, il y a équilibre?
  3. boulkik
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    22
    Messages
    12
    Donc, j'en conclu que
    P=Tx=T
    et P + T = -R
    donc R= -6911 N
    C'est ca??? :s
  4. CourantdR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    25
    Messages
    2
    Salut
    je viens de regarder ta redaction pour l'exo 1 ça me semble correct gaffe tu as mis un - devant la valeur de Py or l'equation du depart c'est Ry+0+Py=0 ça donne donc Ry= - Py
    soit +3433.5 et non -3433.5 visiblement c'est une erreur d'inattention car dans les calculs suivants tu prends bien 3433.5
    deuxieme petite erreur que j'ai relevé à la fin la norme: un norme c'est toujours positif il me semble.
  5. CourantdR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    25
    Messages
    2
    pour l'exo 2 je vois comment le résoudre graphiquement, avec le théorème d'un solide soumis a 3 forces cad les 3 forces sont concourantes en un point et le dynamique des forces est fermé. Par calcul JE PENSE AVOIR LA SOLUTION mais j'ai pris comme hypothese que R soit normal au sol donc qu'il ai un angle de 60 degres mais sur ton sujet il semblerai que la force ne soit pas normal au sol. C'est toi qui a tracé la force R? autrement je ne vois pas tu as 3 inconnus pour 2 équations
    • Publicité
  6. boulkik
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    22
    Messages
    12
    Nan, je n'ai rien tracé du tout, c'est le prof qui nous a fait les schéma :s
  7. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    28
    Messages
    413
    pour l'exo avec le skieur, l'énoncé ne précise pas s'il y a une résistance au frottement entre le sol et le skieur, sur le dessin non plus ça n'est pas représenté. Donc pour moi, R est normale au sol. (ou alors il manque des données dans ton exo et tu as une escuse pour pas le faire !)
    Il faut que tu utilise la méthode graphique (comme c'est demandé dans l'énoncé), pour cela trace d'abort P. Il faut ensuite que tu trace :
    R en prenant comme point de départ de R : la fin du vecteur P.
    T en prenant comme point d'arrivé de T : le début du vecteur P.
    L'intersection de R et T te donnerons la fin du vecteur R et le début du vecteur T.
    Je me relie mais ça n'a pas l'air clair !
    Essaie et dis si tu n'as pas compris
  8. boulkik
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    22
    Messages
    12
    J'ai compris pour la résolution graphique, mais il sagit la du petit 2 de l'exo 2, la résolution graphique est juste fait pour vériier le calcul du petit 1
    Seulement comment fait pour calculer T au petit 1 si l'on ne peut utiliser la méthode graphique? :s
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 734
    B'soir,
    Vu qu'on ne précise pas qu'il y a frottement, on considère qu'il n'y en a pas, R est donc perpendiculaire à la pente.
    Il reste donc 3 forces : 3 directions connues et une norme, c'est suffisant.
  10. ragnotti36
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    4
    Exercice 1:
    Je crois qu'il faut faire la somme des moments : (abbreviation le vecteur P par exemple je ecrirais Vec(P) OK) .
    BAME: Vec(P): le poids de la masse Vec(T): Tension du fils Vec(R): Réaction de l'axe .
    Selon le principe d'inertie (on suppose que le système étudié est bien équilibré.
    M(Vec(P)) + M(Vec(R))+ M(Vec(T)) = 0
    Vec(T)) est nul (l'intersection de la force T et l'axe )
    LE SENS (+) est le sens des aiguilles d’une montre.
    -Pr + 0 +Tr = 0
    Alors P=T=3430N
    Exercice 2 :
    Les données ne sont pas précis.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [mecanique-force] chute libre d'un objet
    Par Drinkmilk dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2009, 09h22
  2. Travail mécanique/force/puissance
    Par Gyaru dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 19h30
  3. Puis je vous demander de l'aide en Mécanique?
    Par Squall89 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 09h28
  4. [L1-L2] Mécanique du point. Force de liaison et travail
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h11
  5. Force centrale et energie mécanique
    Par SpintroniK dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h05
