Dose absorbée des photons dans la matière
    invitee8ac9bcd
    Est-ce que la dose absorbée à une profondeur donnée d'un photon de 365 keV est plus importante que celle d'un photon de 511 keV?
    Si oui ou non, pourquoi?
    mariposa
    Re : Dose absorbée des photons dans la matière
    Citation Envoyé par ginette63 Voir le message
    Je ne pense pas que l'on puisse répondre à ta question dans la mesure où tu ne précises pas avec quoi tu interagis. Les sections efficaces de collisions d'absorbtions etc.. dépendent de l'énergie et de la matière.
    invitee8ac9bcd
    Pardon, Il s'agit de la dose absorbée dans l'eau.
    gatsu
    salut,
    Dejà avec un photon on ne peut pas dire grand chose. Il faut donc utiliser soit la notion de flux energetique soit la notion de flux particulaire. Si ils ont même flux energetique alors il n'y a pas le même nombre de particules et si ils ont le même flux particulaire alors ils n'ont pas la même puissance...
    Ensuite il nous faut connaitre le coefficient d'attenuation de chacun de ces rayonnements dans l'eau (reliés théoriquement à la section efficace de collision dont parle mariposa) qui ne sont pas les mêmes car les energies ne sont pas les mêmes.
    Si tu nous files tout ça on pourra en déduire le KERMA et au moins en première approximation en déduire la dose absorbée.
    invitee8ac9bcd
    Ok,
    Dans l'eau, le µ/p à 365 keV est de 0,11 g/cm2 et celui à 511 keV de 0,096 g/cm2.
    Voilà.
    gatsu
    Ok,
    Voilà.
    Merci. Donc maintenant il faut juste que je sache si c'est à fluence energetique egale ou à fluence (particulaire) égale que tu veux faire la comparaison et après c'est bon.
    Il faut juste utiliser la formule :
    est la fluence energetique et la KERMA.
    invitee8ac9bcd
    Ces deux faisceaux de photon ont la même fluence mais une fluence énergétique différente.
    gatsu
    Ok, comme les faisceaux sont monoenergietiques on peut relier la fluence energetique à la fluence de la façon suivante (très simple) :
    On a donc :
    invitee8ac9bcd
    Ok merci beaucoup. En résumé: les photons de 511 keV déposent plus d'énergie que les photons de 365 keV. La dose absorbée sera donc plus importante pour les photons de 511 kev que pour ceux de 365 keV
    gatsu
    A fluence égale oui.
    KLOUG
    Quelques précisions supplémentaires
    Le kerma et la dose absorbée sont égaux quand on est à une profondeur où l'équilibre des particules chargées est réalisé.
    S'il s'agit d'eau, que l'on peu assimiler facilement aux tissus humains d'ailleurs, l'EPC est réalisé après interaction des photons par effet compton essentiellement à environ 0,3 mm.
    Je pense donc que l'on pourra parler Dose.
    Je reviens sur la formule utilisée.
    J'en utilise plutôt une autre avec mes étudiants.
    Question de notation
    En fait dose ou kerma sont fonction :
    de la fluence des particules
    de l'énergie des rayonnements gamma
    du coefficient d'absorption massique en énergie (ou de transfert pour le kerma) en CM2/g et pas l'inverse.
    On raisonne plutôt en débit de dose car on prend ensuite en compte le temps d'exposition.
    Si vous êtes intéressé contactez-moi directement pour obtenir plus d'éléments sur la dosimétrie notamment.
    Bien cordialement
    KLOUG
    marc.ammerich@orange.fr
  1. Propagation des photons dans la matière et indice optique
    Par mikeuline dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 11h54
  2. Kerma et dose absorbée
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h22
  3. Comportement des photons dans un univers en expansion
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2007, 22h43
  4. interférence, photons et matière
    Par coconet dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2006, 17h20
  5. deplacement des photons dans le soleil
    Par yasmine dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2004, 15h39
