Etude de la houle : ondes de gravitation.
    invite4233b79a
    Bonjour à tous, voila le problème que étudie
    Ce problème étudie certains aspects de la propagation des ondes a la surface de l'eau et le comportement des vagues a l'abord des cotes.
    L'eau est supposée être un fluide incompressible, homogène, sans viscosité et de masse volumique rho.
    On considère une étendue d'eau de profondeur h. Une onde s'y propage, correspondant a une variation delta de la hauteur de la surface que l'on supposera être de la forme delta = delta0 cos(kx-wt) , ou delta0 ,w et k (suivant x) sont respectivement l'amplitude, la pulsation et le vecteur d'onde de l'onde de gravitation (k = 2Pi/lambda¸ ou lambda¸ est la longueur
    d'onde).
    On suppose l'amplitude delta0 petite devant la longueur d'onde et on
    ne retient systématiquement que les termes d'ordre le plus bas.
    Dans une de mes question on suppose l'écoulement irrotationnel, on me demande ensuite de justifier ce choix. Que suis-je censé répondre ?
    Ensuite je dois montrer que l'equation d'Euler peut se mettre sous la forme :
    d(Phi)/dt + P/rho + g.z = C(t)
    J'ai donc intégrer l'équation d'euler et j'arrive a ce résultat, je dois alors Montrer que l'on peut choisir C=P0/rho ou P0 est la pression à la surface de l'eau.Dois-je dire que lorsque z=h, C=P0/rho ?
    Cassano
    Re : Etude de la houle : ondes de gravitation.
    Citation Envoyé par kira974 Voir le message
    Pour l'écoulement irrotationnel, il suffit de supposer que c'est un fluide parfait initialement au repos, donc de vorticité nulle. Le terme source dans l'équation de la vorticité étant la vorticité elle même, un fluide parfait initialement irrotationnel le restera au cours du temps.
    Pour la deuxième : c'est quoi phi?
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invite4233b79a
    le mouvement de l'eau étant irrotationnel on a alors V=grad(Phi)
    Cassano
    Donc c'est un écoulement potentiel. vous prenez en compte ou aps les efets de tension de surface?
    Ce qui me gêne dans ton résultat c'est que tu inique C comme une constante dépendant du temps (c(t)), mais que Po/rho est une contante, même du temps...
    invite4233b79a
    voila plus précisément mon devoir :
    invited40176e2
    salut,
    une mainère répondre pourrait être la suivante: tu peux montrer que si l'écoulement est irrotationnel cela implique que le champ de vitesse peut s'"crire comme le gradient d'une certaine fonction f, ensuite si tu remplace cela dans la condition d'imcompressibilité, tu arrive à une équation de laplace pour la fonction f, hors une solution de l'équation de laplace c'est des ondes planes...
    invite4233b79a
    que devient la forme simplifiée du potentiel phi en eau profonde ?
    invite4233b79a
    j'aimeraos également savoir comment determiner un puissance volumique des forces intérieurs de viscosité d'un fluide ne connaissant que : la masse volumique rho, la viscosité éta et sachant que le fluide est en écoulement permanent de la forme V(vecteur)=V(y) suivant l'axe X
    invite4233b79a
    Pour la question 7 je trouve :
    (w(k))² = g.k(e^kz - alpha.e^-kz)/(e^kz + alpha.e^-kz)
    est-ce le bon résultat? Si oui comment vérifier que dans le cas d'une eau infiniment profonde, cette relation se réduit à w²= g.k ?
    yahou
    J'ai pas fait le calcul, mais ton résultat n'est pas censé dépendre de z !
    En prenant la limite ... enfin dès que tu auras une relation de dispersion qui dépende de .
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invite4233b79a
    dans l'éxercice à la question 5, on se place à la surface de l'eau, l'equation d'Euler s'écrit bien sous la forme :
    d(phi)dt + g(h+delta) = 0 ??
    invite4233b79a
    je n'arrive pas à voir ou intervient le h dans mes équations ??
  1. Exercice sur la houle
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 10h23
  2. Gravitation relativiste - ondes gravitationnelles
    Par mr green genes dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/10/2006, 12h45
  3. Décrire la houle
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 12h57
  4. Propagation du champ de gravitation et courbure des ondes EM
    Par invite4ce2dc45 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2005, 11h07
  5. digue monaco système atténuant la houle, comment ça marche ?
    Par invitefccb3cdc dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2005, 15h34
