L'énergie cinétique du vent...
Vue hybride
    invite3f493caf
    J'ai une question à vous poser sur l'énergie cinétique du vent.
    Je travaille sur les éoliennes et nous devons calculer l'énergie cinétique du vent grâce à cette fameuse formule:
    1/2.m.v2
    Mais dîtes moi est ce que la masse dans ce contexte est bien celle de l'éolienne??
    inviteca4b3353
    Re : L'énergie cinétique du vent...
    Ben non, c'est celle de l'air...puisque tu veux calculer l'énergie cinétique du vent.
    invited2289811
    oui exacte, c'est celle du vent, donc de l'air. par contre elle varie selon plusieurs critère humidité pression etc.. cherche la densité de l'air
    voilà ce que j'ai trouvé http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
    invite7d68fa5a
    Bonjour à tous.
    Exact pour l'énergie cinétique du vent. Une partie de cette énergie est transmise à l'éolienne ( nb de pales , formes, matiére etc bref rendement). Et la tu dois prendre le moment d'inertie probablement M*R*R.
    Albert45
    inviteb9dd6954
    Wink Re : L'énergie cinétique du vent...
    Cherche le volume d'air circulant à travers le cercle formé par les pâles en une seconde ( Aire du cercle, et vitesse du vent nécessaies)
    Tu peux en déduire la masse d'air ( masse vollumique de l'air .)
    Il te restes à appliquer la formule Ec = 0.5 mv²
    C'est le résultat théorique ( on ne peux récupérer que 16/27 de cette énergie)
    invite3f493caf
    Merci beaucoup
    invite3f493caf
    mais si c'est la masse de l'air pourquoi partout je trouve que m est la masse d'un solide?
    inviteca4b3353
    Parce que tu regardes partout dans des ouvrages de mécanique du solide je suppose. La subtilité dans ton cas est que pour un fluide il est plus délicat de définir la masse car le volume n'est pas clairement délimité, contrairement à un solide. On utilise donc le concept de masse par unité de volume (ou masse volumique).
    L'énergie cinétique d'un corps (solide ou fluide) est associée à son mouvement. Donc la masse à considérer est celle de celui qui se déplace. Ici dans le cas du vent, c'est l'air. Autre exemple, l'énergie cinétique d'une voiture sur l'autoroute dépend de la masse de la voiture, pas de celle de la route sur laquelle elle roule.
    invite3f493caf
    d'accord donc c'est la masse de l'air merci beaucoup j'ai compris
    mbochud
    La puissance d’une éolienne est une fonction de v3.
    En effet la puissance est un flux d’énergie (de l’énergie par unité de temps).
    P = (1/2mv2) / t soit : P = (1/2v2)* (m/t)
    Le flux massique d’air qui traverse l’éolienne est (m/t) soit *V/t
    Avec ,masse volumique de l’air.
    Et V/t = A *v
    Où A est l’aire balayée par l’éolienne
    Et v la vitesse du vent.
    Donc P = ½ * A v3
    À cela on ajoutera un facteur de rendement (bien inférieur à 1).
    Donc on voit bien que la puissance augmente très vite avec la vitesse.
    invite3f493caf
    Merci!
    Mais c'est : P= 1/2.A.vcarré. CP
    Il faut pas l'oublier le cp nn?
    regarde c'est ce que j'ai écrit ici: http://forums.futura-sciences.com/thread207381.html
    inviteb9dd6954
    où trouves tu ça ?
  1. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 21h34
  2. la mystère de l'énergie cinétique
    Par invite5ff1ed03 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h57
  3. L'énergie cinétique
    Par invite48d740cb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 15h35
  4. Le vent et la théorie cinétique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2004, 06h48
  5. théorème de l'energie cinétique
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 23h33
