  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
L'énergie cinétique du vent...
  1. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    J'ai une question à vous poser sur l'énergie cinétique du vent.
    Je travaille sur les éoliennes et nous devons calculer l'énergie cinétique du vent grâce à cette fameuse formule:
    1/2.m.v2
    Mais dîtes moi est ce que la masse dans ce contexte est bien celle de l'éolienne??
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Re : L'énergie cinétique du vent...
    Ben non, c'est celle de l'air...puisque tu veux calculer l'énergie cinétique du vent.
    Well, life is tough and then you graduate !
  3. Dr.Hannibal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    54
    oui exacte, c'est celle du vent, donc de l'air. par contre elle varie selon plusieurs critère humidité pression etc.. cherche la densité de l'air
    voilà ce que j'ai trouvé http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
  4. albert45
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    131
    Bonjour à tous.
    Exact pour l'énergie cinétique du vent. Une partie de cette énergie est transmise à l'éolienne ( nb de pales , formes, matiére etc bref rendement). Et la tu dois prendre le moment d'inertie probablement M*R*R.
    Albert45
  5. soad974
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    29
    Messages
    4
    Wink Re : L'énergie cinétique du vent...
    Cherche le volume d'air circulant à travers le cercle formé par les pâles en une seconde ( Aire du cercle, et vitesse du vent nécessaies)
    Tu peux en déduire la masse d'air ( masse vollumique de l'air .)
    Il te restes à appliquer la formule Ec = 0.5 mv²
    C'est le résultat théorique ( on ne peux récupérer que 16/27 de cette énergie)
  6. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    Merci beaucoup
    • Publicité
  7. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    mais si c'est la masse de l'air pourquoi partout je trouve que m est la masse d'un solide?
  8. soad974
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    29
    Messages
    4
    où trouves tu ça ?
  9. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Parce que tu regardes partout dans des ouvrages de mécanique du solide je suppose. La subtilité dans ton cas est que pour un fluide il est plus délicat de définir la masse car le volume n'est pas clairement délimité, contrairement à un solide. On utilise donc le concept de masse par unité de volume (ou masse volumique).
    L'énergie cinétique d'un corps (solide ou fluide) est associée à son mouvement. Donc la masse à considérer est celle de celui qui se déplace. Ici dans le cas du vent, c'est l'air. Autre exemple, l'énergie cinétique d'une voiture sur l'autoroute dépend de la masse de la voiture, pas de celle de la route sur laquelle elle roule.
  10. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    d'accord donc c'est la masse de l'air merci beaucoup j'ai compris
    • Publicité
  11. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    La puissance d’une éolienne est une fonction de v3.
    En effet la puissance est un flux d’énergie (de l’énergie par unité de temps).
    P = (1/2mv2) / t soit : P = (1/2v2)* (m/t)
    Le flux massique d’air qui traverse l’éolienne est (m/t) soit *V/t
    Avec ,masse volumique de l’air.
    Et V/t = A *v
    Où A est l’aire balayée par l’éolienne
    Et v la vitesse du vent.
    Donc P = ½ * A v3
    À cela on ajoutera un facteur de rendement (bien inférieur à 1).
    Donc on voit bien que la puissance augmente très vite avec la vitesse.
  12. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    Merci!
    Mais c'est : P= 1/2.A.vcarré. CP
    Il faut pas l'oublier le cp nn?
    regarde c'est ce que j'ai écrit ici: http://forums.futura-sciences.com/thread207381.html
  13. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Le 0,37 provient de ½ * 1.25 *16/27
    Donc
    P = 1/2 AV3 Cp
  14. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    Oui je sais mais le problème c'est le cp!
    Car la formule en général c'est 0.37*S*V3 et non pas 0.37*s*V3*CP
    S'il te plaît répond moi avant mardi
    Merci beacoup!
    • Publicité
  15. mati-white
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    202
    Au fait j'ai enfin compris!!! je suis trop contente
    Mais j'aurai une question Dîtes moi quelle est l'unité de la puissance de cette formule:
    P=0.37.S.Vcube
    Et de celle ci:
    P=1/2.rhos.s.vcube
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Théorème de l'énergie cinétique
    Par Infra_Red dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h34
  2. la mystère de l'énergie cinétique
    Par jockert dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 11h57
  3. L'énergie cinétique
    Par kéko78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 16h35
  4. Le vent et la théorie cinétique
    Par Condensat_B-E dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2004, 07h48
  5. théorème de l'energie cinétique
    Par Crono_post dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2004, 00h33
