unité dans le calcul de pression
    invitedfa19c04
    bonjour, jaurrai deux petites questions pour des problèmes d'unités (formule appliquées les barrages)
    jutilise la formule P = ρ x g x h
    Avec ρ la masse volumique de l’eau (en kg.m-3), qui est égale à 1000 kg.m-3, g la constante gravitationnelle : 9.81 N.kg-1, et h la hauteur d’eau au dessus du point considéré.
    mais qu'elle est l'unité de P ?? (P étant la pression hydrostatique)
    Le bar ?? le newton ?? autre ??
    idem avec la formule F = ρ . g . L . 1/2 . H2
    Où L est la largeur (en mètres) de la portion de barrage considéré, cette portion est appelée plot.
    De plus H est la hauteur totale du barrage en contact avec l'eau.
    merci de me répondre
    bastien
    invitedfa19c04
    Re : unité dans le calcule de pression
    svp ...
    xD en espérant des réponse
    bastien
    Cassano
    P est une pression, est s'exprime donc en Pascal, soit des Newton.m-². Mais tu peut l'exprimer en bars ou en atm (atmosphères) sachant que 1 atm = 1,013*10^5 Pa.
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invitedfa19c04
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    oki merci,
    mais si jexprime en bar faut faire une conversion ou le résultat est direct en bars ??
    invitee89e6e47
    C'est en pascal que tu trouveras ta réponse.
    Il te faut donc convertir.
    invitedfa19c04
    Citation Envoyé par oncidia Voir le message
    oki donc a 10 ^5 pret cest ca ??
    invitee89e6e47
    A priori oui !!
  1. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h13
  2. Calcul de pression dans les reseax gaz distrubution
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 13h30
  3. Calcul de pression dans une tuyère
    Par invite6eab78f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 08h41
  4. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 02h05
  5. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 17h44
