Formule de la charge spécifique d'un électron accéléré
    herman
    Il y a une relation que je n'arrive pas à démontrer.
    Il s'agit d'un électron accéléré par une ddp V et soumis à un champ magnétique B perpendiculaire à son déplacement.
    La relation est
    où R est le rayon de courbure.
    Je ne vois pas franchement comment m'y prendre si je voulais la retrouver à partir de formule simple...
    Gwyddon
    Re : Formule de la charge spécifique d'un électron accéléré
    En supposant (tes hypothèses) que le champ B est orthogonal au plan du mouvement, et que le gradient de V est dirigé selon x, ça donne
    avec
    Je n'en ai pas fait beaucoup plus, à toi de continuer
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    herman
    Honnêtement pour le coup à part essayer de bidouiller ça mathématiquement... (rien ne me vient physiquement).
    Je n'arrive pas à incorporer le rayon de courbure et je ne vois même pas si je dois passer par des formules de méca classique ou non...
    Initialement ma tentative avait été :
    F = eV0B = m (V0)²/R
    J'ai essayé de calculer le module avec vx et vy au carré...bref j'ai un peu l'impression de faire n'importe quoi...
    Gwyddon
    Je te propose un truc encore plus simple, et plus physique.
    Tu pars de
    Ensuite tu sais que le champ magnétique ne contribue pas au théorème de l'énergie cinétique. Tu l'appliques, en sachant que le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi.
    Du coup, tu l'appliques et ça te donne la relation , qui te file en fonction de V.
    Tu bidouilles ces deux équations, et hop ! Tu as le résultat.
    herman
    Ah effectivement c'est parfait ça, le bidouillage est un peu long (ça vient peut-être de moi ^^) mais ça marche...
    Tu peux quand même m'expliquer ta première méthode histoire d'avoir une corde supplémentaire à mon arc sur cette question ?
    Gwyddon
    Citation Envoyé par herman Voir le message
    Y a pas, j'ai voulu y aller bourrin et je n'ai pas continué
    herman
    Tu veux dire que ça n'aboutie pas ? Ok ^^.
    inviteaccb007d
    Bonjour Herman, je voulais juste savoir si l'électron était accéléré par le champ électrique dans un premier temps puis dévié par le champ magnétique dans un second temps car si c'est le cas on peut appliquer ce que Gwyddon a dit. Dans le cas contraire, si l'électron est soumis en même temps aux champ E et B alors ca pose probleme car la formule mv²/R=qvB n'est applicable que dans le cas où seul un champ magnétique est présent car le champ électrique a une composante orthoradial (perpendiculaire au mouvement) et de plus le mouvement n'est plus circulaire. A moins de considérer que la force électrique est négligeable devant la force magnétique sinon on n'est obliger d'utiliser la méthode bourrine pour être rigoureux et voir si les hypothèses sont toujours valable dans le cas où les 2 champs sont appliqués mais c'est loin d'être trivial,
    Gwyddon
    tout à fait d'accord fab, la formule est valable :
    _ soit dans le cas d'une pré-accélération par un champ E (ce que j'ai fait)
    _ soit dans le cas où le champ E induit une force négligeable par rapport à la force magnétique. Dans ce cas on peut oublier le terme supplémentaire dû au champ E qui apparaît dans le résultat final (qui est présent dans mon résultat exact plus haut)
  1. [Biologie Moléculaire] Liaison spécifique d'un protéine à l'ADN
    Par néophyte dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2008, 17h05
  2. Recherche d'un livre spécifique de chimie
    Par maicon74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 17h50
  3. recherche d'un relai bien spécifique
    Par inviteab399f78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 22h55
  4. URGENT Définition masse spécifique d'un corps
    Par invite9f6baa1a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2006, 15h06
  5. Aimant accéléré autour d'un fil?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 11h23
