Frottement vis écrou
    invitefac1a9d8
    salut
    vise M6 et ercou M6
    si je mets la vis dans cette position pourquoi l ercou ne ce dévisse pas
    c est que le frottement est propositionnel au pas de la vis ?
    invite5e5dd00d
    Re : frottement vis ercou
    Je ne vois pas pourquoi cela serait plus dur qu'à un autre endroit, à condition que l'écrou sont complètement traversé par la vis.
    Frottement proportionnel au pas de la vis ? Je ne vois pas ce que tu veux dire.
    Par contre, ce qui est sûr, c'est que si les pas ne sont pas identiques pour les deux, ou si un pas est détruit le long de la vis ou de ton écrou, ce ne sera surement pas facile de visser. Mais pas impossible, quand on est mécano, on peut tout faire. J'ai personnellement réparé un interféromètre de Michelson ... au scotch (précision annoncée de la mécanique : le micron) !
    invite7d68fa5a
    Re : frottement vis écrou
    Parce que la force de frottement est> que le poids de l'écrou. Mais en cas de vibrations l'inéquation peut s'inverser et ton écrou tombé ( c'est pour cela qu'on utilise des rondelles freins).
    Albert45
    omicron
    En effet comme le dise très justement Albert et Sigmar, c'est a cause de la force de frottement (statique) entre l'écrou et la vis: où N est la normale. C'est le principe même de la vis et de l'écrou: qu'une force "sans moment" ne permet pas de déssolidariser la vis de l'écrou.
    On comprend bien que c'est la force de frottement qui est responsable en regardant une vis a bois et une vis + écrou : les pas de vis n'ont pas la même inclinaisons. En effet le métal ayant un coeff de frottement plus faible que le bois il faut incliner d'avantage le pas pour compenser une même force.
    En espérant ne t'avoir pas plus embroyé qu'aidé ...
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
    invite084c752c
    Si tu veux etre sur que ton ecrou ne s'en va pas, tu peux: mettre du frein sur le filetage, utiliser une rondelle frein, ou encore plus simple, utiliser un contre ecrou.
    invitefac1a9d8
    salut
    c est la loi de Coulomb ?
    invite7d68fa5a
    Re
    Newton non?
    Jaunin
    Allez voir le post : Dimensionnement d'une vis, réponse #6 de papykiwi, vous trouverez une information concernant le mouvement possible entre l'inclinaison du filet et l'angle de frottement.
    Amicalament.
    Jaunin__
  1. Frottement vis ecrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
  2. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 08h49
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
