hauteur d'eau dans une cuve
    mav62
    J'étudie le vidage/remplissage d'une cuve dont le schéma de principe est donné en pièce jointe. Quelqu'un pourrait-il vérifier mes équations de départ ?
    En expérimentation, le débit de remplissage est assuré par 2 pompes identiques fonctionnant à fréquence constante et pour le débit de vidage j'ouvre une vanne. Le relevé de la courbe h(t) me donne bien une allure exponentielle correspondant à l'équation différentielle, et j'en déduis la cste de temps taux et la hauteur finale H. A partir ce ces valeurs, je calcule le débit qv. Le problème c'est que le débit que j'obtient est beaucoup plus faible (/3) par rapport au débit des 2 pompes que je connais. Je ne vois pas mon erreur. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
    mav62
    Re : hauteur d'eau dans une cuve
    pas de spécialiste en mécanique des fluides pour m'aider. J'ai par exemple un doute dans l'expression qv = k.h sur k, s'agit-il réellement d'une cste ?
    calculair
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    je ne suis pas specialiste en hydrodynamique, mais la vitesse de sortie du liquide serait V = racine carré de 2 dgh, avec d densite, h hauteur du liquide et g l'acceleration de la pesanteur
    en effet si S est la section d"ecoulement ( onneglige la viscosité )
    et dx unelement un longueur du tuyeau de sortie
    Le travail des forces de pression est d g h S * dx
    ce travail est transformée energie cinetique Ec =1/2 mV² = 1/2 S dx d V²
    d'àu V² = 2 g h soous toute réserve
    invitefa62562c
    Le débit Q est donné par la formule KS racine carré 2gh
    avec S = surface de l'orifice
    g = accélération de la pesanteur 9,81 m/S2
    h = charge sur l'orifice
    K = coefficient suivant la forme de l'orifice de vidange
    Salut.
    Mieussy
    mav62
    v = racine (2.g.h) (relation de Toricelli) n'est valable que si la vitesse de l'eau en haut de la cuve est faible par rapport à celle après la vanne. Dans le cas présent peut-on vraiment la négliger ?
    invitefa62562c
    A mon avis cela ne change rien, mais évidement s'il y a des turbulences en haut de la cuve tu auras du mal à vérifier tes mesures. Bien entendu dans la réalité il y a lieu de prendre en compte la viscosité du liquide, mais s'agissant d'eau apparement la formule devrait être bonne, mais attention aux contractions latérales provoquées par la forme de la sortie de vidange.
    mav62
    mais maintenant je me retrouve avec une équation différentielle du type : ay'+b.racine(h) = c. Quelqu'un connait la solution ?
    obi76
    A priori elle est suffisamment faible pour que la pression dynamique ne soit pas bien élevée... donc négligeable (sinon on est pas arrivés).
    calculair
    Je ne garanti pas la reponse
    Le volume d'eau entrée dans la cuve peut se traduire par une augmentation de la hauteur d'eau dans la cuve ( on suppose que rien s'echappe de cette cuve) on peut ecrire que Ve = K h dt
    Le volume d'eau sortie est proportionnel à la racine carré de la hauteur h
    Vs = p h1/2 dt
    La variation de hauteur d'eau dans la cuve est alors
    dh = (Kh -ph1/2) dt d'ou
    dh/dt = Kh -ph1/2
    h = h° + Kh t - ph1/2 t
    Il ne reste plus qu'a calculer K et p avec les données du probléme
    Dernière modification par calculair ; 12/03/2008 à 18h35.
    mav62
    merci pour la réponse. Je vérifie et je te dis si cela correspond à mes essais.
    calculair
    Après cette reflexion théorique, je suis curieux de connaitre le verdict de l'expérience....
    merci pourta reponse;
    invite71a2f53b
    j'ai un problème sur le même type d'exo, mais le tuyau de sortie a une longueur l, et la faible section du tuyau implique un écoulement non stationnaire. On cherche la vitesse a la sortie, le niveau de la cuve étant supposé constant :
    En appliquant Bernoulli stationnaire dans la cuve et Bernoulli généralisé dans le tuyau, on obtient une equadiff non linéaire :
    la vitesse limite est , mais même sachant que l'equadiff est a variables séparables, je n'arrive pas a la résoudre...
    calculair
    Citation Envoyé par couillou11 Voir le message
    Si le niveau de la cuve est constant ,pourquoi v serait une fonction du temps ?
    invite71a2f53b
    un asservissement remplit la cuve pour garder une hauteur constante, a t=0 on ouvre le robinet, le fluide se met à couler, donc v est bien fonction du temps...
  1. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 13h47
  2. Perte de chaleur dans une cuve
    Par invite3c623954 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h05
  3. vivre dans une cuve hermétique
    Par nanard dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2006, 21h36
  4. Lv Brandt Te300:pas D'eau Dans La Cuve
    Par inviteaf070abd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2004, 23h56
  5. LV BRANDT TE300: PAS d'EAU DANS LA CUVE; LE RETOUR
    Dernier message: 14/12/2004, 17h32
