Température d'un mélange
    invite9685b3b2
    Lorsque l'on mélange 2 liquides à des températures T1 et T2, quelle est la température finale T du mélange?
    m1.Cp1.T1 + m2.Cp2.T2 = m. Cp. T où m = m1 + m2 et les Cp?
    Et cette équation est valable je pense que pour un mélange idéal, n'est-ce pas? Dans un cas contraire, comment calculer la T finale?
    Merci d'avance,
    Méli
    Dr.Hannibal
    Re : Température d'un mélange
    (m1*c1+m2*c2)*Tfinale=m1*c1*T1 +m2*c2*T2
    donc Tfinale=(m1*c1*T1+m2*c2*T2)/(m1*c1+m2*c2)
    ceci est pour un cas idéale, mais si un liquide absorbe ou crée de la chaleur tu ne peux pas utiliser cette loi on parle d'enthalpie de mélange il me semble, mais la suite est bien trop compliquée pour moi désolé
    invite601d0211
    j'ai un examen d'entrée pour une école samedi matin et je dois aussi savoir comment fonctionne cela, mais je n'ai pas compris se que vous entendiez par c1 et c2 et savoir m1 et m2 comment je doi les representé...
    Mon exam sera sur les mélange avec de l eau ( ex: 1litre d'eau à 40 degré mélangé a 2litres a 15 degré, quel est la température du mélange)
    Si cela ne vous dérange pas sauriez vous m'expliquer la formule plus en détail... se serai vraiment aimable de votre part.
    et si par hasard quelqu un s'y connait en bras de levier se serai génial.
    merci d avance
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous pouvez voir la chaleur (une forme d'énergie) d'un corps comme le produit de sa masse m, sa chaleur spécifique et de sa température: c*m*T.
    Comme l'énergie se conserve la chaleur d'avant le mélange est égale à la chaleur après le mélange:
    m1 c1 T1 + m2 c2 T2 = m1 c1 Tf + m2 c2 Tf = (m1 c1 + m2 c2 )Tf
    Mais pour être exact, et comme le signalait Dr.Hanibal, ceci n'est vrai que pour des mélanges "sages" qui ne chauffent ou refroidissent pas du fait du mélange. Si vous mélangez de l'acide sulfurique concentré avec de l'eau, les deux à la même température, ça chauffe (beaucoup!). D'autres mélanges rafraîchissent.
    Mais dans votre cas ne vous occupez pas de cela.
    Au revoir.
    invite601d0211
    je vous remercie j espère pouvoir vous rendre la pareil à l occasion
    salutations
    invite2313209787891133
    Pour utiliser la relation ci dessus il faut que le mélange ne produise pas de réaction thermique, mais il faut aussi que la chaleur massique ne change pas avec la température, ce qui n'est jamais le cas...
    Pour l'eau la différence est toutefois infime entre 0 et 100°C, mais ce n'est pas le cas de tous les composés.
    R.Abderrahmane
    Salut camarades, J'ai une question urgente qui est:si on melange 2 liquide (de meme nature mais avec temperatures differentes T1 etT2) et on sait la temperature finale du melange Tf, Comment determiner la masse necessaire pour chaque liquide(m1 et m2) et merci beaucoup
    LPFR
    Citation Envoyé par R.Abderrahmane Voir le message
    Je vous conseille de lire les messages précédents.
    Tout est là.
    Au revoir.
    R.Abderrahmane
    Je vous remercie pour ta reponse mais dans le cas que j'ai déja cité j'ai 2 inconnus (m1 etm2) ce qui n'est pas valable à résoudre avec l'equation précédente , parce que j'ai une seule equation avec 2 inconnus normalement il faut une autre pour pouvoir les determiner
    azizovsky
    Salut, la deusième se trouve dans les données.
    R.Abderrahmane
    Salut a tous,maleureusement jusqu'au ce moment j'ai pas la reponse voulue,parce que la prolematique c'est que j'ai T1,T2,Tf et je suis entrain de chercher les inconnus m1,m2 qui sont les masses necessaires pour chaque liquide à melanger à fin d'avoir la temperature finale Tf.La question est :est ce qu'il y a une equation ou bien un ensemble d'equations pour me permettre de resoudre ce probleme????.
    Phil27
    une équation pour deux inconnues...
    On ne peut donc trouver qu'une équation liant m1 et m2.
    A noter que dans ces mélanges calorimétriques on trouve parfois la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires à prendre en compte...
    A +
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si on mélange 5 L d'eau à 50 °C avec 5 L d'eau à 100°C.
    Je me dis que logiquement la température finale sera de 10 L d'eau à 75 °C.
    Pour la formule donnée, le C je ne vois pas ce que c'est ?
    Je l'ai adapté à mon exemple simple :
    Tf = (m1*T1 + m2*T2) / (m1+m2)
    (5*100 + 5*50) / (5 + 5 ) = Tf
    (500 + 250) / 10 =
    750 / 10 = 75°C
    Merci pour vos infos sur Le C de la formule qui a été donnée ?
    Même si j'ai pu m'en passer,....... si la réponse est bonne ?
    Bonne soirée à tous
    Boumako
    Bonsoir Trebor
    Le mélange arrivera à 75°C si il n'y a que de l'eau, or en pratique on peut difficilement se passer de récipient. Il faut donc modifier l'équation pour ajouter un "pseudo constituant" que l'ajout d'eau chaude vient également réchauffer.
    trebor
    Merci Boumako,
    Cela serait un coefficient de perte de masse et de chaleur ?
    Pour une application pour un boiler d'eau chaude sanitaire ( ECS ), le boiler est à T° fixe disons 60°C et l'arrivée d'eau froide à 16°C y est raccordée et donc dans ce cas, il ne serait pas utile d'appliquer un indice de perte ?
    Cette formule peut être appliquée pour par exemple calculer des marchandises à prix et poids différents afin d'en calculer le prix au kg après leurs mélanges ?
    Dernière modification par trebor ; 23/12/2014 à 20h13.
    Boumako
    Pas de perte de masse, mais de perte (ou gain) de chaleur. Si le ballon contient déjà de l'eau chaude alors la température d'équilibre sera un peu plus haute, car le contenant sera déjà chaud.
    Avec un ballon d'eau chaude sanitaire toutefois cette influence sera pratiquement négligeable.
    Pour revenir sur ta question initiale C représente la chaleur massique, mais si on mélange uniquement de l'eau le terme s'annule : Il n'est pas utile de le prendre en compte, et la formule que tu as utilisé fonctionnera.
    trebor
    Merci et bonne soirée
  1. Titrage d'un mélange
    Par Hannay dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 12h32
  2. Défi! Problème de physique: Mélange d'eau et température
    Par invite3d24d39a dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 02/11/2007, 14h11
  3. Molarité d'un mélange
    Par invite200dac76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 20h52
  4. pH d'un mélange
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2006, 09h14
  5. Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2005, 15h14
