J'ai un problème à résoudre et il me semble que je me suis bien trompée dans mes calculs! J'aurais besoin d'aide.
Enoncé:
Une voiture de Formule 1 a une masse m= 600 kg. Elle démarre au bas d'une côte rectiligne de pente 6 % (la route s'élève de 6,0 m pour un parcours de 100m ou sin a= 0,06.
La puissance du moteur est supposée constante et de valeur P= 520 kW. Au bout d'une durée de 2,5s, la voiture a atteint la vitesse de valeur 234 km.h-1. En supposant toutes les résistances à l'avancement négligeables, calculez la distance (AB)parcourue par la voiture, depuis le départ à cet instant.
g= 9,8 N.kg-1
234 km.h-1 = 65 m.s-1
les forces qui s'exercent sur la voiture sont le poids et la réaction du sol.
Appliquons le théorème d'énergie cinétique:
1/2 mV²B - 1/2 mV²A = W(P) + W (R)
Calculons le travail de P:
W(AB)(P) = m.g (zA-zB) = -m.g.h
Si je prends un triangle AHB:
sin a = HB/AB donc HB= sin a X AB
Ainsi W (P) = -m.g.AB.sin a
Calculons le travail de R:
W(R)= R.AB.cos 90 or cos 90=0
donc W (R)=0
En positions A, la vitesse initial de la voiture est nulle donc 1/2mV² = 0
d'après la propriété cinétique:
1/2mV²B= -m.g.d.sin a
1/2 V²B= g.d. sin a
d = 1/2 X V²B/ g.sin a
AN: d = 1/2 X 65²/9.8 X 0.06
d = 3 592 m
Le problème est que je n'ai pas utilisé certaines donné comme la puissance P = 520 kW et la durée 2,5 s. Je pensais utiliser la formule P= W/t mais à ce moment là je ne sais pas comment je calculerai ensuite la distance.
ce qui est sur c"est que le travail du moteur , 520 000 joules par seconde servent à monter la voiture de 6 m ( Travail utilisé pour ça W( route) = m g h)
Le reste du travail du moteur reste disponible pour donner de la vitesse à la voiture
Travail moteur - travail W (route) = 1/2 m V² energie cinétique atteinte par ta formule 1 en haut de la pente et après les 2,5 secondes
Je viens de m'apercevor que je n'ai mal lu ton problème..........excuse
14/03/2008 - 10h22
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Re : énergie cinétique Formule 1
La force de traction de la voiture est constante ( puissance moteur constante profil de la route constant )
La voiture à un mouvement uniformement accéléré.
dans ces conditions la distance parcourrue est X = 1/2 acceleration * t²
la vitesse est donnée par V = accéleration * t
tu connais V et t tu en deduits l'accélération , puis la distance.
d'ailleurs connaissant la masse de la voiture tu pourrais aussi calculer la force de traction exercée suivant la direction de la route
14/03/2008 - 11h40
Minouchon2007
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Nantes
Âge
27
Messages
411
Re : Energie cinétique Formule 1
Envoyé par elsi
Et le pilote est pas mort ?
désolé
14/03/2008 - 11h55
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Envoyé par Minouchon2007
désolé
Bonne remarque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est un pilote bien entrainé , une sacrée accélération cela fait que 2,66 g
ça dois faire une sacrée impression quand on pilote un tel bolide.........
15/03/2008 - 04h12
elsi
Date d'inscription
mars 2008
Messages
2
Bonjour calculair
Merci d'avoir répondu
alors si j'ai bien compris
V= acceleration * t donc acceleration = V/ t
je convertis 234 km/h en m/s ça fait alors 65 m/s
acceleration= 65/2,4 = 26
Puis d'après ta formule :
d= 1/2 * 26*t² = 81.25 m
Est ce le bon résultat? et, en quoi a t- on utilisé l'énergie cinétique? dans mon calcul faut pas qu'il y ait un rapport avec la pente?
Dans un mouvement uniformement acceléré , l'accéleration est constante.appelons A cette accélération. L'unité est metre par seconde carré
Si V est la vitesse exprimée en metre par seconde et t le temps en seconde
tu as la relation V = At
Donc si ton mobile atteint la fabuleuse vitesse de 235 km/h en 2,5 secondes
Tu calcules ta vitesse en m/s
V = 235 000 /3600 = 65,27 m/s
Cette vitesse est atteinte en 2,5 s. L'accéleration est 26,1 m/s²
La distance parcourrue D = somme Vdt = somme At dt.
Comme A est constant la dernière somme est 1/2 At²
Donc D = 1/2 A t² = 1/2 * 26,1 * 2,5 ² = 81,56 m
On doit pouvoir faire le calcul de la vitesse atteinte a partir de 'energie fournie par le moteur
Cette energie sert à monter le vehicule de la hauteur h ( energie absorbée Ep = mgh ) et à fournir la vitesse donc l'energie cinetique Ec = 1/2 mV²
Oui tu as raison et bravo mais attention aux unités
Dernière modification par calculair ; 15/03/2008 à 08h37.
15/03/2008 - 08h57
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Si les données de ton enoncé sont compatobles entre elles tu doit avoir la relation energetique suivante satisfaite..
Travail fournie par le moteur 520 000 * 2,5 = 1300 000 joules
ce travail sert à monter la voiture a ltitude h
et atteindre la vitesse de 235 km/h = 65,27 m/s
D'ou l'equation
Travail moteur = mgh + 1/2 mV²
1300000 = 600 *9,81 h + 1/2 *600 * 65,27 ²
1300000 = 5886 h + 1278052
h = (1300000 - 1278052) / 5886 =3,73 m C'est l'altitude gagnée par la voiture
La distance parcourrue sera 3,73 /6 *100 = 62,2 m environ
ça ne cadre pas totalement.... Il y a donc un mystère dans les données
15/03/2008 - 09h19
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Envoyé par calculair
D'ou l'equation
ATTENTION ( cette fois c'est pour moi )
En relisant ton énoncé , il est préferable de prendre cette 2° solution.
En effet dans la 1° solution j'ai supposé le mouvement uniformément accéléré.
Cette hypothèse n'est pas donnée. Le calcul prouve que le bolide a une accéleration variable sur sa piste d'élan.
J'espère que tout est clair
15/03/2008 - 19h51
Porcelane
Date d'inscription
mars 2008
Messages
99
Bonsoir, j'ai le même exercice à réaliser, néanmoins nous n'avons pas encore étudié les énergies mécanique et potentielle, mais uniquement cinétique et le travail d'une force...
Je cherche donc à résoudre l'exercice par ces seuls moyens, mais sans résultat probant! Ma démonstration tourne en rond, et par le théorème de l'énergie cinétique je ne parviens à rien...
Auriez-vous une piste à me fournir? Je vous remercie.
Tu compliques un peu le problème.
Le poids du bolide peut se decomposer en une composante perpendiculaire à la route et une parallèle à la route. Cette dernière aura tendance à faire rouler le vehicule vers le bas de la cote sa valeur est
F = mg sin
Le moteur devra fournir l'energie cinetique Ec = 1/2 mV² et fera travailler cette force sur la distance x
Tu connais la durée ce qui permet de trouver le travail fournit par le moteur a partir de sa puissance T( travail moteur ) = P ( puissance moteur) * t ( temps)
15/03/2008 - 20h17
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
Je ne sais pas s'il est souhaitable de poster un nouveau problème ici, ou bien serait-il préférable
de créer ton propre fil de discussion?
Je n'ai pas d'avis à ce propos.
Il m'est déjà arrivé de greffer mes propres question sur un fil déjà ouvert, mais il me semble
que la règle générale est de créer son propre fil (des dérogations peuvent sans doute être
sollicitées auprès de la "modération").
J'espère que ton énoncé est plus cohérent que celui du problème exposé ci-dessus.
Dernière modification par Ouk A Passi ; 15/03/2008 à 20h17.
Motif: trop tard, c'est reparti!
15/03/2008 - 22h45
Porcelane
Date d'inscription
mars 2008
Messages
99
Bonsoir Ouk A Passi,
Je ne sais pas si votre post s'adresse à moi?
Si c'est le cas, ai-je fais une bourde? Le cas échéant je suis désolée, je suis nouvellement inscrite sur le forum...
Mes excuses!
Merci à vous Calculair pour votre réponse à ma question, je vais essayer de creuser cette piste, et vous présenterai mes résultats...
Merci encore.
15/03/2008 - 22h58
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
Je me posais simplement la question.
Désolé d'avoir semé le trouble; ce n'était pas mon propos.
Si cela avait soulevé un problème ... d'éthique, je pense que ton message aurait
déjà été transformé en un nouveau fil de discussion par un modérateur.
F = mg sin
Je pense que je t'ai donné les grandes lignes pour conduire le calcul
Attention aux unités et il n'y a pas de difficulté a priori.....
