Volant d'inertie
Volant d'inertie
    inviteb8636312
    Volant d'inertie
    Je doit concevoir un volant d'inertie pour couplé a un moteur.
    donc ma question est: comment on fait pour determiner ce volant d'inertie (taille, poids)?
    Je sais que la formule du moment d'inertie est J=0,5*M*R² mais je ne sais pas par ou commencer.
    Les caractéristique du moteur sont:
    P=300W
    U=230/400V
    I=1,75/1A
    Des que j'ai la notice sur ce moteur je vous la fait parvenir.
    inviteb8636312
    Re : Volant d inertie
    Pardon j'ai oublié de preciser la vitesse qui est de 1500tr/min
    calculair
    il va manquer des données
    ce volant d'inertie sert à quoi ? quelle energie doit il emmagasiner ? quelles sont les contraintes....
    inviteb8636312
    Le volant sert a mettre une charge sur le moteur.
    L'energie a emmagaziné est celle du moteur.( je n'ai toujours pas la doc du moteur)
    Les contraintes ??? de quoi tu parle exactement.
    invite7d68fa5a
    Re : Volant d'inertie
    Bonjour à tous.
    Ton moteur est un asynchrone tri, 1500tr/mn est la vitesse de synchronisme, en charge la vitesse devrait être de l'ordre de 1400 à 1430tr/mn.
    1°) Sur les caractéristiques moteur tu notes le couple de démarrage.
    2°) Si tu n'as pas cette donnée tu regardes la courbe de couple d'un moteur asynchrone en fonction de la vitesse (couple de démarrage, couple max, couple nominal). Tu constates que le couple de démarrage est légèrement supérieur au couple nominal. Tu calcules le couple nominal ( P=W.C) et tu prends cette valeur comme couple de démarrage.
    3°) Tu appliques le principe de la dynamique C moteur=Jdw/dt+fw (je pense que tu peux négligé les frottements).
    4°) Tu te fixes un dw/dt et tu en tires J=0.5MR*R
    5°) Tu est conscient que du fait de la forme de la courbe de couple dw/dt ne sera pas constant.
    Suggestion: Faire un volant réglable J1, J2=J1+disque, J3=J2+disque.
    Bon courage.
    Albert45
    sitalgo
    B'soir,
    Un volant d'inertie peut servir à homogénéiser la vitesse de rotation (monocylindre diesel pour prendre le cas le plus indiqué). C'est totalement inutile sur un moteur asynchrone. Ce qui implique qu'il servirait en fait à amortir une variation de la charge du moteur. En cas de survenue brutale d'un effort, on utilise l'énergie cinétique du volant pour diminuer le ralentissement du moteur.
    Je vois ça comme ça.
    Il faut donc connaître le moment cinétique maxi de l'outil, puis en combien de temps l'atteindre ou le régime minimum auquel le moteur peut descendre.
    sitalgo
    Quand je dis moment cinétique, il faut aussi tenir compte du couple résistant quel que soit son origine.
  1. Volant d'inertie
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h17
  2. Calcul d'un volant d'inertie
    Par invited494020f dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/05/2007, 12h55
  3. volant d'inertie
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 08h22
  4. calcuks de demarrage d'un volant d'inertie
    Par invited2da6ab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2006, 05h56
  5. volant d'inertie
    Dernier message: 28/05/2006, 17h43
