angle apparent en optique
    invitee683ee69
    je dois calculer l'angle apparent d'un objet AB à une distance AO' (l'oeil se situe à droite de l'objet)
    la réponse est (en mesure algébrique) :
    alpha0 = AB / AO'
    or je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas -AB/AO'
    Merci pour votre aide
    deep_turtle
    Re : angle apparent en optique
    Tu peux préciser ta réponse : pourquoi tu aurais mis un signe moins ?
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    marsan09
    si tu mesures une longueur, pourquoi serait_elle négative?
    invitee683ee69
    Je précise: il s'agit d'un problème dont j'ai la correction mais que je ne comprends pas sur un point.
    le sujet est un microscope (deux lentilles convergentes L1 et L2)
    et l'on veut calculer le grossissement commercial de l'oculaire (L2), défini comme le rapport des angles alpha_i/alpha_0
    où alpha_i est l'angle sous lequel un oeil normal accomodant à l'infini voit l'objet à travers l'instrument et alpha_0 l'angle sous lequel l'objet est vu à l'oeil nu lorsqu'il est placé à la distance dm.
    je trouve : alpha_0 ~ tan(alpha_0) = O'A/AB = -dm / AB
    (dm est >0 don OA' = -dm)
    La solution (que je ne comprends pas) est alpha_0 =+dm/AB
    (je fais la même erreur de signe pour alpha_i)
    Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi?
    Merci!!
    inviteaccb007d
    Attention aux valeurs algébriques pour les longueurs et pour les angles :
    Ton angle s'exprime comme alpha0 = (O'A, O'B) qu'on définit toujours entre l'axe optique (O'A) et l'objet (O'B). Comme tu peux le voir cet angle n'est pas orienté dans le sens trigonométrique, tu dois donc mettre un moins pour le définir.
    invitee683ee69
    c'est donc ça!
    Merci beaucoup!
  1. diamètre apparent
    Par invitecd60f21d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 19h44
  2. Diametre apparent
    Par invited202b78e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 21h52
  3. poids apparent
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h02
  4. [anglais] traduction : angle apparent
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 10h04
  5. Angle // Diamètre apparent
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 21h47
