poids apparent
poids apparent
    inviteae0b54da
    poids apparent
    CouCou^^
    j'aurais besoin d'un peu d'aide pour mon DM svpp!
    on pése un bécher contenant de l'eau : on mesure une masse m1.
    On suspend un solide S de masse m à un ressort de constante de raideur k.Celui ci s'allonge d'une longueur x1 à l'équilibre.
    On plonge le solide S dans le becher (masse d'eau déplacée me).On observe un nouvel équilibre avec un nouvel allongement x2 du ressort et une nouvelle lecture de masse m2.
    1)etablir l'expression de l'allongement x1 en fonction de m,g et k.
    2)etablir l'expression de l'allongement x2 en fonction de m,me,g et k.
    3)en etudiant le systeme "eau + becher" exprimer la différence de pesée m2-m1.
    Coincoin
    Re : poids apparent
    Si tu bloques dès la premières question, relis ton cours sur les ressorts et reviens nous poser des questions plus précises sur ce que tu ne comprends pas.
    Encore une victoire de Canard !
    inviteae0b54da
    Re : poids apparent
    bjr
    en faite ce que je comprends pas c'est à quoi correspond exactement x1 (je sais que la force de rappel d'un ressort est F=k X delta L(l-lo : qui correspond à la différence entre l'allongement initial et le nouvel allongement) enfin bon je sais pas si x1 correspond à la valeur de la force de rappel du ressort...
    dc voila
    Coincoin
    Re : poids apparent
    Delta l correspond plutôt à la différence entre la nouvelle longueur et la longueur initiale. Ce qu'on appelle "allongement", c'est justement cette différence de longueur. Donc ce que l'énoncé appelle x n'est rien d'autre que ce que tu notes delta l.
    inviteae0b54da
    Re : poids apparent
    mmm..ui ui mersi je pense avoir repondu à la 1ére question maintenant
    mais pour la 2éme le petit probléme c'est que je sais pas exactement comment exprimer x2 en fonction de me..(masse d'eau déplacée)je sais que cet allongement va être le "résultat" de la poussée d'archiméde du poids enfin je pense
    inviteae0b54da
    Re : poids apparent
    bon j'ai quand même essayer de faire les 2 questions mais je voudrais savoir si c'est faux ou pas ce que j'ai trouvé pour que je puisse finir en faisant la derniére question (je pense que c'est faux j'espére pas mais bon..)
    pour le 1er je trouve x1=(m X g)/k
    2éme: x2=(m X g + me X g )/k
    voila si c'est faux je demande svpp un peu d'aide encore
    Coincoin
    Re : poids apparent
    Pour la 2e, tu as un problème de signe.
  1. diametre apparent
    Par invite40dcade0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 16h45
  2. Diametre Apparent
    Par invite6906a83b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 14h25
  3. Calcul de poids apparent
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 23h08
  4. Mesure du poids apparent
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 21h10
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
