Clapets à billes
Clapets à billes
    invite4941ea49
    Lightbulb Clapets à billes
    Nous souhaiterions utiliser un clapet à billes dans un schéma hydraulique, mais nous devons trouver un système léger (10g environ) fonctionnant à 100 bars.
    Nous voulions savoir si une personne avertie pourrez nous dire si c'est possible de créer un système comme celui-ci en plastique ?(pour des questions de légéreté).
    connaissez vous une méthode de calcul ou un logiciel ou un outil pour calculer les pertes de charges dans un clapet à bille?
    MERCI
    cedbont
    Re : Clapets à billes
    100 bars c'est plutôt important pour du plastique, non ?
    Je pense que tu ferais mieux de poster dans le forum Technologies.
    Sauvons les traders !
    chatelot16
    les logiciel et les simulation c'est bien gentil , mais il faut deja commencer par comparer avec ce qui existe deja et faire des calcul simple
    premiere question : quel est le debit
    car 100bar dans du plastique ce n'est possible que si c'est tres petit
    et encore ce n'est meme pas forcement le plus leger: il vaut mieux une petite epaisseur d'acier qui tient qu'une grosse epaisseur de plastique qui se detruit
    ensuite quel est l'utilisation ? car un clapet anti retour peut servir a des chose completement differente qui poussent la conception dans des sens different : qu'est ce qui compte le plus : la rapidité de fermeture , la faible perte de charge , la securité , la tres faible fuite , ...
    toute ces exigence ne sont jamais obtenue en meme temps il faut savoir ce que l'on veut
    invite4941ea49
    ces clapets à billes sont insérés dans un système de micro hydraulique (conduites de 3mm environ et distributeur de 2cm, système tres petit et leger.)
    Les clapets à billes permettent de faible perte de charges et un bon temps de réaction c'est pour cela qu'on les a choisi...j'espere que vous confirmez???
    de plus, 100 bars c'est une grande pression mais le plastique devrait tenir. la question du poids est tres importante!!! connaissez vous deja des systemes en plastique pour de l'hydraulique??
    nous sommes toujours à la recherche d'un logiciel ou de personnes pouvant nous décrire les pertes de charges dans des clapets à billes??
    polo974
    Fréquence?
    Débit (vitesse)?
    Etanchéité?
    Perte admise?
    Un bille ayant une aérodynamique assez moyenne, les pertes en charge vont être "sympa"... surtout juste derrière la bille (forte augmentation de la section).
    Un clapet à aiguille?...
    Attention au matage de la surface de contact, le plastique risque de fluer très vite...
    Attention aux coups de béliers, à 100bar de base, ça doit bien donner (voir le principe des pompes bélier hydraulique)!
    cedbont
    Oui, c'est à ça que je pense, surtout d'après les sections annoncées : 3mm de diamètre implique une faible surface portante pour la bille qui va donc se déformer (voir casser !). Donc de toute façon ton calcul de perte de charge sera faux si tu considère que ta bille restera sphérique !
    L'argument de légereté ne semble pertinant que si tu travaille à une fréquence importante. De toute façon, pour résister à 100 bars, tu vas devoir utiliser un ressort en acier, non ? D'où la question de l'utilité du plastique pour la bille !
  1. Billes de Klerksdorp
    Par invite4f825041 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/08/2007, 17h34
  2. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH, clapets de non retour et vannes:révision ou réparation
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h17
  3. vis à billes
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 21h52
  4. collisions de billes
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2007, 22h02
  5. Boules et billes
    Par invitefae0b27c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2004, 00h33
