  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mesure du poids apparent
  1. grisouille
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    119
    J'ai fait des mesures de poids apparent de différentes solutions d'éthanol. J'ai plongé un plongeur (totalement immergé) dans la solution. On en déduit ensuite la masse volumique du mélange. Je voudrais savoir comment fonctionne ce plongeur. Comment la mesure est-elle prise ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. Chalco
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    76
    Messages
    311
    Re : Mesure du poids apparent
    Tu dois te rappeler le principe d'Archimède (tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée, dirigée de bas en haut et égale au poids du liquide déplacé). Je suppose que ton plongeur était attaché sous le plateau d'une balance et qu'il plongeait dans le liquide. Si M est la masse du plongeur dans l'air et M' celle du plongeur dans le liquide, la masse du masse du liquide déplacé est m = M-M' (si on néglige la masse de l'air déplacé).
  3. grisouille
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    119
    Ah oui ! Ben c'était tout simple alors ! Merci beaucoup pour ton aide !
  4. grisouille
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    119
    A partir de cette mesure je peux calculer les volumes molaires partiels d'excès de l'eau et de l'éthanol à différentes fractions molaires. Où est-ce que je pourrais trouver les valeurs théoriques ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. poids apparent
    Par nenooss dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h02
  2. Diametre apparent.
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2006, 08h16
  3. Calcul de poids apparent
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 23h08
  4. Méthode de mesure balance à poids
    Par joss_baumont dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 15h25
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par JETFOGER dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
