  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Comment supprimer le champ magnétique d'un aimant
  1. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    Bonjours a tous, voilà je voudrais savoir s'il existe une matière qui annule le chant magnétique oubien seulement qui annule la repousser ou l'atraction de 2 pole identique d'un aimant ? C'est dire que je voudrais rapprocher 2 pole qui se repousse entre eux le plus près possible sans difficulter et sans force à environ 5 mm ,en sachant que c'est des aimant néodyme cylindrique de diamètre 15 mm et 50 mm de hauteur.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gatsu
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Cambridge UK
    Âge
    28
    Messages
    3 465
    Re : Comment supprimer le champ magnétique d'un aimant
    Citation Envoyé par Sientec Voir le message
    Tu les chauffes jusqu'à ce que l'aimantation disparaisse et c'est bon .
  3. Micki2a
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Dans le local à balai du LHC
    Âge
    19
    Messages
    888
    Passionnant tout cela .
    En 1ère S, je crois qu'on bosse sur le Champ Magnétique: Est-ce cours est bien?
    [2011-2012] CPGE PSI
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Bjr scientec,
    Voir mu métal (wiki et Google)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    Merci pour votre réponse mais je crois que je n'ais pas pus me faire comprendre ( erreur de ma part biensur ).
    Je vais essayer de m'expliquer plus ouvert, donc je voudrais qu'une matiere quelconque m'évite de repousser mes 2 aimant que je rapproche ensemble et ça doit etre une matière moins de 5 mm dépaisseur ou une formule ?
  6. gatsu
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Cambridge UK
    Âge
    28
    Messages
    3 465
    Le coté sud d'un autre aimant de 5 mm d'épaisseur fera l'affaire non ?
    • Publicité
  7. richardphat
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Canada
    Âge
    21
    Messages
    72
    Non la question me semble clair, mais bref c'est juste une opinion
    Deux poles identiques faces a faces tout en laissant 5 mm entre l'espace mais comment faire pour eviter le plus possible qu'ils se repoussent?
    Dernière modification par richardphat ; 16/03/2008 à 20h06. Motif: oublier de mentionner une phrase
  8. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    Merci pour tes réponses GATSU mais je voudrais une réponse sur et théoriquement prouver !
  9. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    C 'est ça RICHARDPHAT !
  10. richardphat
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Canada
    Âge
    21
    Messages
    72
    Jai deja fait ca mais avec des aimants plat mais de place de cote pour faire mes generateurs. Dans ce cas moi javais bricoler jai utilise du ruban adhesive puis je les ai colle avec de la colle chaude sur du bois. Cependant pour ta situation (je ne sais pas trop ce que cest les aimants a néodyme mais jai fais quelques recherches puils ils semblent etre des aimants plats et ronds(juste un hypothese)) je ne sais pas .
    Dans ce cas il faudrait nous dire ce que tu vas faire pour nous donner plus d'indice. Si cest une explication tout cours je vais essayer de trouver des personnes qui seront en mesure d'expliquer
    • Publicité
  11. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    ce n'est pas une explication tout cours ! c'est une expérience sur un projet personnel que je voudrais effectuer !
  12. richardphat
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Canada
    Âge
    21
    Messages
    72
    Bon dans ce cas il faut que tu bricoles mon cher, du bois, de la colle chaude, du ruban, des fils metalliques, il faut que tu fasse "esprit d'ingenieur" car moi je ne connais aucune substance ou "chose" qui puisse annuler les champs magnetiques des aimants pour avoir tes 5mm
    Ou meilleur que ca ,peut etre que cela marchera dans ton experience. Parce que ca va etre dur de les bricoler avec deux aimants de meme poles face a face.
    Tu fait deux solenoides(si tu as beaucoup de fils ou qu'ils sont pas cher en europe) avec la main de la main droite organise toi pour que les extremites des deux solenoides de poles de meme se rencontre puis la au lieux davoir 5 mm d'espace tu pourra en avoir plus despace ou moin. Tout en jouant avec l'intensite du courant, le nombres de spires. Bon jespere que cela t'aidera
  13. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    Merci baucoup mais je crois que ça va etre très dure .
  14. richardphat
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Canada
    Âge
    21
    Messages
    72
    On ne sait jamais sans avoir essayer, deplus ton ou tes aimant(s) est/sont plus petit(s) compare aux mien qui sont gros alors peut etre que ca va etre facile ?!?!?!
    • Publicité
  15. Sientec
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    13
    je vais voir ça.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  2. Calculer les lignes de champ d'un aimant?
    Par Rodrigue dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h22
  3. Calcul d'un champ magnétique
    Par bankiz dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h06
  4. Comment créer un champ magnétique assez puissant
    Par franz2084 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 13h06
  5. définition d'un champ magnétique ?
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2004, 13h33
