Pouvez-vous m'expliquer d'où vient la grande masse du proton ou du neutron (environ 940 MeV) compte tenu du fait que le quark up à une masse de 5 + ou - 3 MeV et le quark down 10 + ou - 5 MeV, si ma mémoire est bien bonne. À cela se rajoute l'interaction des quarks avec les mésons ayant lieu dans les nucléons, notion que j'ai plus ou moins bien comprise (si quelqu'un voudrait me l'expliquer plus en profondeur SVP). Les mésons ont une masse d'environ 140 MeV, je crois. L'interation avec les mésons est-elle décrite dans la force nucléaire forte (en fait, je voudrais savoir si le méson est un boson verteur de l'intéraction forte en plus des 8 gluons, il me semble que non, car le méson est un hadron, tout comme les baryons...)? Aussi, le neutron est-t-il plus lourd que le proton à cause du fait qu'il est formé de 2 quarks down?
Pour l'instant, je me limite à ces questions
Merci à tous à l'avance
Bien amicalement Condensat_B-E
La religion doit suivre la même glissade vers la désuétude que l'alchimie médiévale a connue.
Salut, je commence par la dernière question parce que c'est la plus facile. Pour la différence de masse proton-neutron, c'est bien la raison que tu dis. Si les deux quarks avaient même masse, le proton serait plus lourd à cause de la répulsion électrostatique qui est plus importante.
Il y a des tas de mésons, celui de masse 140 MeV est le pion (139 pour les pions chargés, 135 pour le pion neutre), c'est de loin le plus léger, pour des raisons très intéressantes d'ailleurs, mais c'est un peu compliqué.. On peut dire que le pion est un intermédiaire de l'interaction forte entre deux nucléons, sauf aux très courtes distances où c'est plus compliqué. Les gluons sont échangés entre des particules portant des charges de couleur, les quarks par exemple. Le proton et le neutron sont neutres du point de vue de la couleur. Les interactions entre eux sont un peu analogues aux interactions de Van der Waals entre molécules neutres. Ce sont des "résidus" de l'interaction forte, dont le pion permet de rendre compte.
Et enfin, la réponse à la première question est très difficile. Un quark n'est léger que dans un monde bien particulier qui n'est pas le monde réel. Il se produit un phénomène dit de "brisure spontanée de symétrie" qui fait acquérir une masse importante aux nucléons, un peu comme les photons dans le cas de la supraconductivité. Il existe des modèles non relativistes de structure des nucléons, dits de "quarks constituants", où les quarks ont des masses de 300 MeV environ.
16/12/2004 - 10h48
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
Re : Masse des nucléons + interaction forte
Correction au posting precedent: rien a voir avec la supraconductivite, je n'etais pas bien reveille.
16/12/2004 - 11h16
neutrinoman
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
24s04e24
Âge
31
Messages
386
Les constituants d'un proton est un champ de recherche très important aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas bien. Comme tu l'as souligné la masse du proton n'est pas la somme des masses de ces constituants, je crois que ça c'est expliqué maintenant (pas sûr !?). Mais il y a un autre problème, c'est le spin du proton qu'on connais tous : 1/2. Mais si on regarde les contributions des 3 quarks uud et des gluons : on ne retrouve que 30 % du spin !? Je crois que c'est comme ça qu'on s'est mis à chercher des paires de quarks-antiquarks dans le proton.
Je ne suis pas expert dans le domaine mais certains pourront sûrement compléter ce que j'ai dit. (Je crois qu'humanino connait bien tout ça)
La preuve que les extra-terrestres existent est qu'ils ne sont jamais venus nous voir !
[OLFQJTLM]
16/12/2004 - 12h05
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
La masse du proton c'est bien compris depuis le debut des annees 60, au moins d'un point de vue qualitatif: comme je le disais dans le posting precedent, c'est lie a la brisure spontanee de la symetrie chirale, qui fait que le vide de la theorie (ou il n'y a ni quarks ni gluons) n'est pas l'etat de plus basse energie (qui est par definition le vide physique); celui-ci contient des quarks et de gluons, ce qu'on appelle un "condensat". On peut comprendre la masse du proton en disant qu'il faut d'abord creer un petit espace (dont le volume est celui d'un proton) vide de quarks et de gluons, ce qui coute de l'energie ; puis on met dans ce petit espace trois quarks. C'est un modele qui a ete propose par des physiciens du MIT en 1974 et qui s'appelle "modele du sac".
Par contre, la structure du proton telle qu'elle est observee dans des experiences de collision a haute energie est un probleme qui n'a en fait pas grand chose a voir, et qui est effectivement tres etudie actuellement. Le "probleme du spin" que tu mentionnes est uniquement dans ce cadre des collisions a haute energie. Le modele des quarks non-relativistes reproduit assez bien le moment magnetique du proton et du neutron au repos, et on n'a besoin que de 3 quarks pour cela.
16/12/2004 - 19h20
neutrinoman
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
24s04e24
Âge
31
Messages
386
ok merci pour tes explications, c'est plus clair pour moi maintenant.
[OLFQJTLM]
j'ai vu aussi des argumentations basées sur le principe d'Heisenberg : les quarks sont piégés dans un volume très petit ce qui implique des grandes impulsions et donc des énergies très différentes des "masses au repos" figurant dans le lagrangien... mais ça explique pas le piégeage qui vient plutôt de ce que tu racontes...
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
16/12/2004 - 20h08
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Je ne comprends pas bien l'argument suivant :
Envoyé par j.yves
Car cette explication indiquerait que le vide lui-même a une masse (on fait le même raisonnement mais sans ajouter les quarks à la fin...). Je comprendrais s'il s'agissait de "fabriquer" un proton dans une mer de quarks/gluons, mais dans le vide, je vois pas... Tu peux détailler j.yves ? merci !!
16/12/2004 - 20h36
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
Envoyé par deep_turtle
je pense qu'il faisait référence au "MIT Bag model"...
ps: arf, j'avais lu le truc de jy en diagonal et il mentionne explicitement le nom du modèle...
c'est un truc phénoménologique pour reproduire les hadrons... mais assez sophistiqué à la base (cf les papiers)
16/12/2004 - 20h44
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
Envoyé par Rincevent
Effectivement. L'effet que tu mentionnes, c'est la contribution des énergies cinétiques des quarks, dont l'ordre de grandeur est donné par le principe de Heisenberg: pour un sac de taille , la quantité de mouvement des quarks est d'ordre , donc leur énergie est d'ordre (car ils sont presque de masse nulle). Et la deuxième contribution à l'énergie, c'est celle qu'il faut pour créer le sac, qui est proportionnelle à son volume donc à . La valeur du rayon et de la masse du proton s'obtiennent en minimisant l'énergie totale. Donc l'énergie cinétique des quarks contribue pour les 3/4 à l'énergie totale si je ne me trompe pas
Bon j'ai dû me mélanger dans mes deux vides. Il y a le "vrai" vide, le vide physique, l'état de plus basse énergie, enfin, le vide, quoi. Ce vide, il est plein de paires quark-antiquark et de gluons, voilà. Et pour fabriquer un proton, il faut d'abord faire un peu le ménage dans un petit coin, nettoyer toutes les paires quark-antiquark et les gluons qui y sont, oui Rincevent, c'est le MIT bag model (pas si sophistiqué, il a été amélioré depuis!). Il faut pousser très fort sur le sac pour contrebalancer la pression terrible que l'extérieur exerce dessus, c'est la pression exercée par le mouvement des trois quarks qui permet de contrebalancer. J'ajoute que je ne suis pas un spécialiste, donc je ne suis pas sûr que tout ceci se tient du point de vue de la théorie des interactions fortes.
16/12/2004 - 20h59
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
Envoyé par j.yves
ce que je voulais dire c'est que la première fois que j'en ai entendu parler, je pensais à un modèle niveau DEUG et qui tenait en 3 équations... mais si on regarde le papier original, c'est un truc relativiste, où ils discutent de trucs comme les trajectoires de Regge ou la température de Hagedorn et qui peut s'appliquer à n'importe quel type de champ... donc p'têt pas niveau deug...
sinon, tu penses à quelles améliorations? perso je connais pas si bien que ça... je sais qu'il est très utilisé pour modéliser la matière faite de quarks dans les possibles "étoiles étranges"... où on s'intéresse avant tout à l'équation d'état que le modèle donne.
16/12/2004 - 21h06
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
Je pense qu'ils parlent des trajectoires de Regge juste parce que c'était encore à la mode à l'époque... La seule difficulté dans le modèle du sac, ce sont les conditions aux limites qui sont un peu subtiles pour l'équation de Dirac: pour l'équation de Schrödinger dans une boîte, la fonction d'onde s'annule sur la surface de la boîte, mais pas pour l'équation de Dirac. Bon, c'est salement technique donc j'arrête là, mais c'est un joli problème..
Les améliorations, je ne les connais pas bien (c'est quand même un peu de la cuisine). Mais je crois qu'un problème du modèle du sac est qu'il ne respecte pas la symétrie chirale qui est une symétrie essentielle des interactions fortes, et il y a eu des améliorations prenant en compte la symétrie chirale. C'était très à la mode dans les années 80... ce qui ne me rajeunit pas
La revue de T.D Lee montre que l'histoire du concept est ancien avec les modèles de Poincaré et Einstein de l'électron.
C'est aussi très moderne car les modèles de Dirac des leptons s'en inspirent.
Pire le bag model est à l'origine des p branes en supergravité et du retour du lagrangien de Dirac(born-infeld) pour ses modèles de leptons.
Donc on a une fois de plus des cross over entre théories des interactions fortes/gravitation et théories unifiées.
oui, oui, je disais juste que c'est quand même plus complexe que "trois boules dans un puit sans fond sphérique"
je pense que ça peut mériter un nouveau fil si tu te sens motivé pour donner deux-trois explications... (enfin, c'est mon avis personnel et pas officiel...)
en tous cas, merci déjà pour celles-ci
Envoyé par mtheory
intéressant en effet, merci
ps: mais quelle idée de faire du format doc...
