poutre hyperstatique
    invite71e3cdf2
    bonsoir,
    j'arrive pas à déterminer les expressions des efforts sur les appuis.
    Nom : a.png
Affichages : 448
Taille : 5,8 Ko
    j'ai réussi à déterminer les réactions en A et B en fonction de C (A à gauche, C droite), et je pensais pouvoir résoudre grâce aux 2 équations de la statique (moment + résultante) et aux équations des efforts intérieurs, mais je suis coincé.
    si qqn pouvait m'aider.
    mécano41
    Re : poutre hyperstatique
    J'avais fait cela, il y a assez longtemps, pour quelqu'un sur ce site ; je joins ce fichier, à toutes fins utiles. Il y a les calculs manuels et quelques explications dans les feuilles du fichier. Si cela peut t'aider...
    C'est pour 4 appuis mais si c'est juste pour avoir un résultat, tu dois pouvoir l'utiliser pour 3 appuis en mettant, entre les appuis C et D, une valeur nulle pour la charge et une valeur infinie (ex. 1 E30) pour la distance
    invite71e3cdf2
    personne d'autre ?
    qqn pourrait m'éclaircir sur la méthode de superposition
    invitef1c8f642
    votre système est hyperstatique d'odre 1 (4-3)=1 l'inconnu peut être le moment sur l'appui,ou la réaction dur l'appui du milieu
    la résolution peut être faite par la méthode de Clapeyron(ou méthode des 3 moments) méthode de Hardy Cross,ou par la méthode des forces
    géagéa
    cardan
    Pas certain que j'ai le temps aujourd'hui mais je pense que vous pouvez utiliser une méthode basée sur le principe de superposition. Votre système est hyperstatique de degré 1 puisque vous disposez de deux équations de statique et de trois inconnues (il manque une équation pour déterminer les efforts aux appuis)
    Pöur le P F S vous pouvez projeter votre somme des forces sur un axe vertical (équation 1)
    La somme des moments en un point (de préférence là où il y a une inconnue par ex l'appui de gauche)
    Bilan: deux équations
    Nota: pour l'étude de statique vous pouvez remplacer la charge répartie par une force de norme: q.L appliquée en milieu de poutre, bien sûr cette démarche est erronée si vous voulez faire l'étude de RDM car au niveau des contraintes une force en un point ne sollicite pas de la même façon qu'une charge répartie.
    Le plus simple après c'est d'utiliser le principe de superposition et de trouver sur le Web un tableau avec les flèches classiques en RDM
    Vous allez remplacer ce système hyperstatique de degré 1 par la somme de deux systèmes isostatiques.
    Système isostatique 1: vous supprimer l'appui du milieu donc évidemment à la place de cette appui vous allez avoir une flèche f1 (puisque l'appui a été enlevé)
    Système isostatique 2: appui du milieu a été enlevé mais en dessous à la place vous placez une force F2 vers le haut et vous enlevez la charge répartie vous obtiendrez une flèche f2 vers le haut.
    On revient à la réalité en écrivant que:
    f1 + f2 = 0 puisque à cet endroit là j'ai un appui
    Les flèches f1 et f2 sont déterminées à partir de tableaux c'est l'intérêt de cette méthode;
    mécano41
    A noter que le sujet relancé par Geagea datait de 2008...
    cardan
    Des fois je me dis qu'un schéma vaut largement toutes les explications, désolé mais bon à main levée....
    cardan
    Merci Mécano 41 du coup ça paraît un peu moins urgent effectivement.....
  1. Poutre hyperstatique sur 3 et 4 appuis
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 18h42
  2. fleche d'une poutre en hyperstatique
    Par inviteb71b105d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2012, 16h42
  3. Problème hyperstatique en mécanique
    Par inviteea53f00e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 11h51
  4. Système hyperstatique (Bis)
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 17h55
  5. Système méca hyperstatique
    Dernier message: 10/06/2007, 11h14
