formules de bresse, rotation et fleche de poutre console [exo]
    invite2207db0b
    voici l'exercice qui me pose problème : une poutre console ABCD reposant sur deux appuis simples B et C (il n'y a pas d'encastrement) supporte une charge uniformément répartie de p daN au mètre courant ; les portées respectives sont AB = L1, BC= L et CD = L2.
    Etablir l'équation de la ligne élastique et en déduire la fleche au milieu de BC et aux extrémités A et D.
    j'ai calculé les réactions aux appuis et les moments fléchissants pour chaque tronçon de poutre (AB - BC et CD).
    ensuite je dois appliquer les formules de Bresse pour trouver la fleche au milieu de BC : pour cela je calcule d'abord la rotation en B.
    w0 = -(1/L) * Int (0 à L) (L-x)*M /EI dx
    w1 = (1/L) int (0 à L) x*M/EI dx
    avec w0 = rotation au point 0
    w1 = rotation au point 1
    int (0 à L ) = intégrale de 0 à L (L étant la distance entre le point 0 et le point 1, ici par exemple entre B et C)
    M = moment fléchissant sur 0-1
    E et I = modules de young et moment d'inertie, tous les deux constants.
    ceci est ce qu'il y a dans la leçon... or dans le cas présent le moment fléchissant varie suivant les tronçons.
    Du coup pour calculer le wb (rotation en B), j'ai utilisé la formule w1 avec intégrale de 0 à L1 et le moment fléchissant du tronçon AB, puis j'ai utilisé la formule w0 avec intégrale de 0 à L et le moment fléchissant du tronçon BC.... mais l'influence du tronçon CD sur ma rotation en B, je ne vois pas du tout comment la calculer, vu que B n'appartient pas au segment...
    Mais peut etre ai-je tout faux dans mon raisonnement, est-ce que ma rotation en B est bien égale à wb (pour AB)+wb (pour BC) +wb (pour CD)?
    Si oui, pour CD que faire?
    merci de m'aider, cela fait des jours que je recommence mes calculs!!
    invite32fa7fe1
    Re : formules de bresse, rotation et fleche de poutre console [exo]
    Il existe une autre formulation pour résoudre votre problème de flexion des poutres. Je suis à votre disposition si cela vous intéresse.
    invite2207db0b
    merci de bien vouloir m'aider. C'est vrai que n'ayant pas trouvé de solution je suis passée à d'autres exercices, mais il faut bien que je trouve un résultat, je suis donc toute disposée à recevoir vos conseils.
    La seule contrainte est que je dois utiliser les formules de bresse pour résoudre l'exercice....
    Quelle serait votre formulation à utiliser?
    d'avance merci.
    cyavo
    vast sur http://www.adahou.com, tu auras la reponse à ton probleme
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 06h16
  2. fleche d'une poutre en hyperstatique
    Par inviteb71b105d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2012, 15h42
  3. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par invitec333b687 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h37
  4. Fleche d'une poutre
    Par invite2addbd4a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 11h37
  5. calcul de la flèche d'une poutre rotulée/rotulée
    Par invite91486729 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 13h03
