Télescope Newton (Spé)
    invite19d785d6
    j'ai une question assez simple issue d'un exercice de spé physique sur le télescope de Newton.
    "Pour la position de l'oculaire, quel inconvénient y aurait-il à placer le miroir plan trop près du foyer du miroir primaire?"
    La réponse doit etre tellement logique que j'y passe à coté...
    Merci de m'aider.
    f6bes
    Re : Télescope Newton (Spé)
    Bjr paoz,
    Déjà faut que tu respectes la longueur de ta focale !
    Donc si ta focale est de 1 m , ton oculaire doit etre placé à 1 m si tu veux etre au foyer.
    A 95 cm t'es 5 cm trop en avant , à 1.05 m t'es trop en arriére !
    Comme le "développement" de ta focale est coudé à 90 °(au miroir plan) et qu'il faut que ton oculaire ne soit pas dans le champ du miroir primaire (obstruction dans ce cas), ni ta tete; il faut donc "sortir" le point focal de ton tube.
    Tu ne peux donc etre "collé" au miroir plan.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    f6bes
    Re moi
    C'est plus parlant avec un croquis.
    Dans le deuxiéme cas faut etre à 1 m (longueur développée) pour respecter le point focal.
    invite19d785d6
    C'est gentil d'avoir répondu F6bes!
    Par contre je n'arrive pas à voir l'image que tu proposes... merci quand même...
    f6bes
    BJr Paoz,
    Ne serra visible qu'APRES validation par un modé.
    Faut patienter.
  1. télescope de newton et ses améliorations
    Par invite09ed13d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2007, 21h23
  2. télescope de newton
    Par invite3a1327b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 09h12
  3. [Optique] Téléscope de Newton
    Par invite6268e7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h48
  4. Question telescope newton
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2006, 22h04
  5. téléscope newton 200mm
    Par invite90d5b6e1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/07/2006, 22h22
