poids et force gravitationnelle
    inviteb54f5f2b
    Bonjour à vous tous
    je suis bloqué par un exercice, plutôt simple :
    deux boules de masses respectives 720 et 10 g sont à terre (le sol est horizontal)et ont leurs points de contact situés à 20 cm l'un de l'autre.
    on me demande de calculer le poids de ces deux boules, mais je ne sais pas quelle relation utiliser ?
    j'ai également quelques problèmes pour cette relation ; g= (G . mT : R²)
    si quelqu'un pouvait m'apporter son aide, ce sera avec plaisir
    merci à vous
    Seirios
    Re : poids et force gravitationnelle
    Tu peux simplement utiliser la relation P = mg
    Dans une première approximation, tu peux égaler le poids et la force gravitationnelle sur un objet de masse m à la surface de la Terre (et donc à une distance du centre de la Terre égale au rayon R de la Terre). Tu as alors :
    inviteb54f5f2b
    tout simple en fait, mais dans la relation p=mxg, quel est la vaeur exacte de g, parce que je vois des fois 10 d'autres fois 9.8...
    merci beaucoup
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Dust Voir le message
    merci beaucoup
    C'est 9,8. 10 est la valeur arrondie.
    a+
    Parcours Etranges
    Seirios
    Cela dépend de la précision dont on a besoin. Parfois on trouvera 10, mais si l'on a besoin d'une précision plus importante, on écrira plutôt 9.8 ou même 9.81. Cette valeur dépend également de la latitude, car la Terre n'étant pas une sphère parfaite, on trouve de légères différences d'altitude, et donc des valeurs de g différentes, même si les différences restent très faibles.
    EDIT : Grillé par Gilgamesh
    inviteb54f5f2b
    merci encore
    je vous embête une dernière fois :
    dans le même exercice j'ai la question suivante :
    déterminer la force gravitationnelle exercée par la boule A (la plus grosse) sur la boule B ( la plus petite) ?
    stefjm
    merci encore
    Il suffit d'appliquer la relation
    en considérant que toute la masse est concentrée au centre, pour chaque boule.
    Dernière modification par stefjm ; 27/04/2008 à 14h37. Motif: ortograf
    Seirios
    Il s'agit d'une simple application numérique de la formule :
    inviteb54f5f2b
    est ce qu'un résultat comme 1,2 x E-5 est plausible ?
    Seirios
    La valeur me paraît élevée. As-tu pensé à toutes les conversions ?
    LPFR
    Êtes vous sur de ne pas avoir utilisé 'g' à la place de 'G'?
    Au revoir.
    inviteb54f5f2b
    j'ai fait le calcul suivant
    6.67 X E-11 x (7.06x0.098 : (0.204)²)
    6.67x E-11 étant la constante de gravitation, 7.06 étant le poids en N de la boule A et 0.098 le poids en N de la boule B
    0.204 est la distance entre les centres des deux boules, exprimé en m
    j'ai finalement obtenu le résultat suivant : 1.11 x E-9
    ce résultat pourrait donc être bon ?
    ce qui m'étonne ce que l'on me demande par la suite de comparer le poids de la boule B à la force gravitationnelle exercée par la boule A sur la boule B
    comment comparer 1.11 x E-9 à 0.098 ?
    Seirios
    Dans la formule, il s'agit de masses et non de poids
    inviteb54f5f2b
    mais quel idiot ><
    bon ça devrait aller, merci à tous pour votre aide ^^
  1. force gravitationnelle
    Par invite19376a82 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2008, 19h54
  2. Force gravitationnelle.
    Par invite587a1462 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/04/2008, 18h20
  3. Force electrique et gravitationnelle
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 16h27
  4. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 12h56
  5. force gravitationnelle
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 12h33
