Problème Fluent et Gambit
    invite111cf9ee
    Je dois faire un projet pour mon stage, et cela concerne l'étude de différents profils en soufflerie.
    Auparavant, il faut faire l'étude théorique, sous Fluent.
    Je pensais bien connaitre le probleme en 2D, mais en 3D, ca se revele plus compliqué que ce que je pensais, disons que c'est surtout qu'on a pas masse de connaissance en 3D, et c'est pas faute d'avoir epluché les manuels (en VO!) de fluent et gambit
    On a donc modélisé la chambre de la soufflerie, et le profil (pour le moment un cylindre)
    Le probleme, c'est quand on importe sous Fluent.
    On seche sur les conditions limites.
    L'idée, etait donc de chercher a modéliser l'ecoulement d'air dans la chambre, et autour du cylindre.
    Ce qui pourtant semble assez simple
    Voila une image pour mieux vous representer le probleme
    Merci bcp de votre aide
    invite111cf9ee
    Re : Problème Fluent et Gambit
    voila le probleme, ce qu on definit sur gambit comme etant les conditions limites, napparait pas sur fluent dans les boundary conditions. En photos, il y a les conditions limites sous fluent
    avez vous une idee de comment je pourrais definir mes conditions limites de sorte a pouvoir modeliser lecoulement de lair autour du cylindre?
    je vous remercie
    invite111cf9ee
    alors pour ceux qui auraient le meme probleme que ñoi, je crois avoir trouve une solution.
    si qqn pouvait confirmer ou au contraire, dire ce qui ne peut pas coller
    alors...
    jai fais mon cube, representant la soufflerie. Dans ce volume, je retranche le volume du profil
    je definis la face avant du cube comme "velocity_inlet", la sortie en "pressure_outlet".
    Le volume total en fluide.
    Apres on mesh et on passe sur fluent
    dans les boundary conditions, je retrouve le volume fluide, le wall et les deux entree et sortie
    en entree, cest la que je mets ma vitesse.
    voilou
    dautres ont ils eu le meme probleme, et lont ils resolus comme ca?
    invited49339ba
    bonjour je boss sur un sujet de calcul de champs de température et de pression d'un moteur stirling type Alpha j'ai tracer la géométrie sur CATIA mais j'arrive pas a manipuler GAMBIT en 3D établir la trajectoire et avoir le calcule du piston de la détente et la compression
  1. Simulation fluent gambit
    Par invite5d8153f3 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2012, 10h58
  2. Cherche sujet pour modélisation Fluent/Gambit
    Par invite41f860e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 11h20
  3. Aide sur Fluent et Gambit
    Par invite1843e725 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 13h16
  4. problème gambit sous vista
    Par invite3e06eba3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 22h03
  5. fluent
    Par invitebabd5cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 22h46
