Représentations de groupes et Weinberg
    Thwarn
    je suis en train (d'essayer) de lire le premier volume du cours de QFT de Weinberg (qui est vraiment très très profond et très très dur ). D'autant plus dur qu'il me sort à tire larigot les différentes représentations du groupe de Poincarré et ou des rotations pour les scalaires, quadrivecteurs, spineurs, etc... Je voudrais savoir où je peux trouver de la documentation d'introduction ou même juste quelles sont les matrices et pourquoi.
    J'ai un autre problème. Aux alentours de la page 196 et de l'équation 5.1.24, il arrive à écrire : est une représentation du groupe de Lorentz homogène (le R signifie que l'on prend ici une rotation) et est une représentation irréductible unitaire (j=0,1/2,1...). et s font référence au projection d'un spin j et peut être par exemple un spineur (l et k faisant référence aux indices spinoriels)
    Cela est équivalent à avec et les matrice moment cinétique de et .
    Mon problème est que je comprends pas trop la différence entre et . Le fait que les soient irréductibles signifie-t-il qu'on peut fabriquer à partir d'eux? Et le fait de sommer sur le spin ou sur les composantes (l'indice l) n'est pas beaucoup plus claire...
    Si vous pouviez m'éclairer sur ce point...
    Merci,
    Tes desirs sont desordres. (A. Damasio)
    Rincevent
    Re : Representation et Weinberg
    salut,
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    il y a divers liens vers des cours sur la représentation des groupes de Lie dans la bibliothèque virtuelle (haut de forum physique)
    sans le Weinberg et ton cerveau sous les yeux, pas facile d'être certain de ce dont vous parlez
    as-tu déjà étudié le principe de la représentation linéaire des groupes de Lie ? si tel n'est pas le cas, fais ça avant d'aller plus loin dans le Weinberg... et dans ce cas pour tenter de t'aiguiller un minimum : oui, les représentations irréductibles permettent de reconstruire toutes les autres.
    qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça ? si tu veux, la somme représente un produit matriciel... mais je me demande si je passe pas complètement à côté de ta question
    ps: j'ai changé un peu ton titre car tes questions me semblent n'avoir que très peu à voir avec SO(3)...
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    salut,
    Mieux : les représentations irréductibles fondamentales
    Le meilleur exemple pour s'en convaincre c'est SU(2) (que tu connais Thwarn : le spin c'est SU(2) ). Tu peux construire le spin 1 comme tensoriel de deux spin 1/2, tu peux construire le spin 2 comme deux tensoriels de spin 1, qui eux-même sont tensoriels de deux spin 1/2, etc...
    Donc tout se ramène à des produits tensoriels de spin 1/2
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Thwarn
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    Pour préciser un de mes problèmes :
    Par exemple, dans le cas où on choisit (représentation (quadri)vectorielle, c'est ça?), et qu'on prend comme spin j=1, les deviennent (selon ses notations) (dans le référentiel où la particule est au repos, particule massive donc ) avec et (ce sont bien sur des colones, avec la convention pour les quadrivecteurs ).
    Jusque là tout va bien.
    Comme on a un spin 1, avec J les matrices pour un spin 1 (, etc etc). Et comme on a , le générateur des rotations en représentation quadrivectrielle (dixit Steven) est donné par
    et .
    Problème : comment relie t on ces deux J? quel est le rapport entre cette représentation "en spin" et celle en "vecteur de l'espace-temps" (houla, je dois dire plein de vilains mots là...)?
    Pourquoi ces sommations sur des indices différents donnent le même résultat? Et un problème relié pour finir : quand je fais tourner ma particule, quel sommation j'utilise, celle sur le spin ou celle sur les indices d'espace temps?
    PS: J'aurais adorer pouvoir faire copier-coller sur les formules
    Edit :les balises <b> étaient là pour mettre les J en gras, cad que ce sont des vecteurs. Faut croire que c'est pas la bonne commande...
    Rincevent
    Re : Représentations de groupes et Weinberg
    salut,
    je viens d'aller jeter un oeil dans le bouquin car tout ce que tu racontais me semblait pas super clair...
    si tu reprends le chapitre 5 depuis le début, tu vois qu'il cherche quelles doivent être les propriétés des coefficients u pour que l'hamiltonien construit à partir des champs (eux-mêmes construits à partir des a) soit un scalaire. Les matrices D initiales ne sont donc pas a priori une représentation, même s'il montre rapidement (entre les équations 5.1.17 et 5.1.18) qu'effectivement, elles doivent l'être par cohérence de la procédure. Mais ce n'est pas supposé auparavant. De même, à ce moment là, il ne peut absolument pas supposer que ces matrices D sont des représentations irréductibles fondamentales : ce qu'on sait, c'est juste qu'elles forment une représentations. Son but tout au long de ce chapitre est de trouver la forme que doivent avoir les "u" pour que le comportement du "champ" sous le groupe de Lorentz soit tel que l'hamiltonien est un scalaire, et tout ça lui donne des contraintes sur les u et aussi sur les représentations utilisables en tant que "D".
    je pense que tu devrais reprendre la lecture du chapitre à tête reposée lentement et depuis le début parfois faut pas hésiter à relire plusieurs fois et à prendre son temps...
    page 207, il dit qu'il prend maintenant le cas simple où le champ se transforme comme un vecteur. La relation qu'il obtient entre les deux n'est rien de plus que la spécialisation à ce cas précis de la condition qu'il a obtenue plus tôt... encore une fois : son but est de faire le moins d'hypothèses possibles et de déduire un maximum de choses par la simple condition de cohérence de sa méthode...
    elles le doivent pour que l'hamiltonien puisse être un scalaire
    Thwarn
    Merci pour ta reponse
    Houla, ca fait bien plus que plusieurs fois que je relie ce chapitre
    Je crois que j'ai trouve ou se situe le gros de mon probleme : je comprends bien comment se transforme un spin sous une rotation : avec les matrices habituelles pour un spin j.
    Je comprends comment se transforme une vecteur sous une rotation avec les generateurs des rotations.
    Mais la ou je pige plus, c'est comment se transforme (par exemple) un champ vectoriel de spin 1...
    Karibou Blanc
    ben, comme un vecteur. Je ne comprends pas ton problème ?
    Well, life is tough and then you graduate !
    Thwarn
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Mais que fait-on du spin?
    Quel est la difference de comportement sous une rotation entre un champs vectoriel de spin 0 (par exemple ou est un champ scalaire de spin 0) et un champs vectoriel de spin 1?
    Karibou Blanc
    Un champ vectoriel est un champ de spin 1, qu'il soit un champ fondamental ou construit à partir de la dérivée d'un scalaire, ni change rien, il aura toujours les memes propriétés de transformation.
    Idem, un champ scalaire est un champ de spin 0, par définition.
    Thwarn
    Ben c'est pas ce que dit Steven justement (ou alors j'ai rien compris, ce qui fort probable ).
    Lui il dit : je prends un champs qui se transforme comme un quadrivecteur. Maintenant, si je me restreins aux rotations, a quel spin cela peut-il correspondre : 0 ou 1. Et c'est la que je bloque. Je comprend plus ce qu'est le spin dans l'histoire...
    Rincevent
    c'est à ça que Weinberg veut arriver justement...
    il dit que le champ se transforme comme un quadrivecteur et cherche le spin possible pour les particules créées (le spin des particules étant associé par définition aux opérateurs de créations et d'annihilation). Et il arrive bien à ce que dit Karibou : champ vectoriel signifie ou particule de spin 1 ou dérivée d'un champ scalaire associé à des particules de spin 0...
    à voir toutes tes questions ici, je me demande si tu devrais pas commencer la théorie quantique des champs avec un livre "plus appliqué"... le Weinberg est très général et très intéressant, mais pas trivial pour une première lecture...
    Karibou Blanc
    ok, je ne pensais que c'était l'objet de la demonstration. Mais n'est-il pas évident que le produit tensoriel d'un vecteur et d'un scalaire se transformera comme un vecteur ? D'un point de vue de théorie des groupes (de Lie) ca parait trivial, non ?
    Ok, en fait j'ai rien dit, ici spin fait référence à celui d'une particule (ou d'un champ fondamental) pas au spin de l'objet (qui peut être composite, ie un champ avec des dérivées) dont on regarde les transformations sous le groupe de Lorentz.
    Thwarn
    C'est ce que je me dis aussi... j'attends de devoir le rendre a la bibliotheque et je passe a un autre
    je suis en train de me dire que ca doit etre l'absence de tout exemple qui me deroute...
    Si j'applique mon champs vectoriel massif sur le vide, j'obtiens quoi comme etat, avec quel projection de spin? Cet etat, il se transforme "comme un spin 1" (avec les , j=1) ou "comme un quadrivecteur" sous une rotation?
    J'ai l'impression de pedaler dans la semoule...
    PS: la phrase de Karibou "Un champ vectoriel est un champ de spin 1, qu'il soit un champ fondamental ou construit à partir de la dérivée d'un scalaire" signifie donc que la derive d'un champs scalaire de spin 0 est un champs vectoriel de spin 1? Cela me parait en contradiction avec ta phrase "un champ vectoriel signifie ou particule de spin 1 ou dérivée d'un champ scalaire associé à des particules de spin 0" et pourtant tu dis que c'est en accord avec ce que dis KB... Ca va peut-etre parraitre etonnant, mais je suis perdu
    Karibou Blanc
    Oui. Si tu regardes les produits de représentations, tu te rends compte qu'une dérivée appliquée à un scalaire, est un produit tensoriel de deux représentations, la première de spin 1 (la dérivée) la seconde spin 0 (le scalaire). Maintenant en théorie des groupes tout produit tensoriel de représentation se décompose comme la somme directe de représentations irréductibles. Dans le (spin 1)x(spin 0) la décomposition est évidente, c'est un spin 1, car le scalaire est une représentation triviale.
    Je ne sais pas ce que tu as déjà étudié, mais il me parait important que tu te mettes au point en théorie des groupes et leurs représentations avant d'aller plus loin.
    Rincevent
    exactement... grossièrement ce que cherche W c'est à regarder comment on peut construire l'hamiltonien le plus général sachant que c'est un scalaire. Il l'écrit comme une combinaison linéaire de produits de "champs" lesquels sont initialement très généraux (pas des représentations irréductibles). Ensuite, il regarde comment on peut les écrire à partir des opérateurs de créations associés aux diverses particules de spins donnés. De là il déduit par exemple la forme possible pour un hamiltonien libre associé à un seul type de particule.
    certainement...
    oui
    tu as des champs fondamentaux directement associés à des particules de spin fixé : les opérateurs d'annihilation a dont Weinberg t'a expliqué le comportement sous le groupe de Lorentz plus tôt. Après, le mot "champ" désigne un objet mathématique, pas nécessaire un truc "directement physique". Cet objet mathématique général (que W utilise pour construire son hamiltonien) peut être fabriqué à partir des champs fondamentaux précédents, mais pas uniquement comme simple combinaison linéaire. W te montre par exemple qu'un objet mathématique qui a un comportement vectoriel peut être fabriqué à partir de la dérivée champs fondamentaux (= opérateurs d'annihilation a) qui ont un spin nul (la dérivée étant représentée par une multiplication dans l'espace des impulsions)
    Thwarn
    Bon, une derniere question sur ces histoires de representation, avant que mon cerveau ne fume
    C'est quoi le rapport entre les pour un spin j (qui donne ) et les generateurs des rotations qui donnent .
    Ou, dit autrement, si un champs vectoriel est un champs de spin 1, pourquoi les pour un spin 1 sont differents des ? (je pense que c'est cette question qui resume mon incomprehension du rapport en le spin et le champs (scalaire, vectoriel...))
    En tout cas, merci a tous les deux (enfin, a tous les trois en comptant Gwyddon)
    Gwyddon
    Parce que l'objet désigne l'élément du groupe des rotations de façon générale [rem : ou plutôt de l'algèbre de Lie, mais bon...], qui ensuite sera représenté par différents selon la représentation choisie (spin 0, 1/2, 1, etc...).
    Il faut donc bien distinguer groupe (ou algèbre) de Lie, et ses diverses représentations.
    Thwarn
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Ok, c'est la que je distingue pas trop les deux encore... Hop, je retourne a mes cours de Theorie des Groupe
    BioBen
    Je ne sais pas si c'est un must de commencer la qft avec le Weinberg, qui est très "fondamental".
    Le Peskin est plus calculatoire mais donne une vision plus intuitive de la QFT (oulah attention faut pas mal interpréter ce que je dis, calculatoire veut pas dire que c'est pas profond).
    Pour le théorie des groupe j'utilise beaucoup le Georgi et le Glmore, vraiment très clairs je trouve. Tu utilises quels bouquins/cours ?
    Thwarn
    Citation Envoyé par BioBen Voir le message
    C'est ça que j'ai bien aimé avec Weinberg, même si je suis loin de comprendre tous ses arguments. J'ai le Peskin à la maison, des que je dois rendre le W, je me mets à celui la!
    Ben j'ai pas vraiment de bouquin, je vais de pdf en pdf... Mais is tu me conseil le G&G, je vais y jeter un coup d'œil.
    BioBen
    Oki !
    C'est deux bouquins différents.
    Le Georgi est vraiment très bien pour la physique des particules, le Gilmore est plus matheux.
    Thwarn
    Qui c'est qui vient de passer pour un boulet?
    Je vais commencer par le premier alors
    Gwyddon
    Sinon il y a les polys de la biblio de physique du forum, qui sont pas mal
  1. Représentations de Z et Z/nZ
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2008, 17h41
  2. [Génétique] la loi de Hardy Weinberg
    Par inviteb36408c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2008, 15h22
  3. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  4. Groupe et représentations
    Par Karibou Blanc dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2004, 08h49
  5. Hardy-Weinberg
    Par isozv dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2004, 11h35
