Séparation des variables : loi de Fick.
Vue hybride
    invite7f0233d4
    Je dois résoudre cette équa diff à variable séparé.
    Pour info, elle représente la diffusion bidimensionnelle d’un soluté,(Premiere loi de Fick),
    La méthode de résolution de cette equa diff m’a était imposée, c’est la méthode des variables séparées.
    Voici mes conditions aux limites :
    A y=L
    A x=0
    Donnez moi un coup de main, merci d’avance.
    invitea29d1598
    Re : Separation des variables:Loi de Fick.
    salut,
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    ça veut dire et ce sont des constantes ces gens-là ?
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Oui, c'est exactement cela.
    D : coefficient de diffusion (constant),
    : vitesse (constante).
    invitea29d1598
    dans ce cas tu introduis des fonctions A et B telles que c(x,y)=A(x)B(y) et tu écris ton équation sous la forme f(A,A',A'',x)=g(B,B',y)=K où les ' désignent des dérivées par rapport à la seule variable dont dépend la fonction et où K sera une "vraie constante".
    cf l'exemple II de la partie PDE du wiki anglophone
    invite7f0233d4
    oula ça me parait pas évident,faut dire que je n'ai jamais manipuler cette méthode de séparation des variables; en plus ds l’exemple il traite une equa du type:
    et non pas :
    Bon j’espère que les forumeurs me viendront en aide par de plus amples détails.
    Ciao.
    invite8c514936
    C'est-à-dire ? Je vois pas en quoi c'est compliqué : tu cherches une fonction de la forme f(x)g(y), tu reportes cette forme dans l'équation de départ et tu t'aperçois que tu peux mettre tous les termes dépendant de x à gauche et ceux dépendant de y à droite. À quelle étape bloques-tu ?
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Je bloque à plusieurs reprises, mais très bien on va procéder par étape :
    Je pose =X(x) Y(y) ,on remplace dans l’équation principal et on abouti à:
    Pourquoi c’est =-je suis d’accord pour dire que ça doit être une constante mais pour quel raison négative et elevée au carré ?
    invite8c514936
    La constante peut être a priori positive ou négative. Essaie avec une constante positive, et tu verras que la solution en X part aux fraises... (essaie, vraiment !).
    Une fois convaincu que la constante doit être négative, ben tu l'écris comme l'opposé d'un carré, qui lui est nécessairement positif. Il se trouve que tu auras besoin un peu plus tard de la racine carrée de l'opposé de cette constante négative, alors autant prendre les devants et la noter -lambda^2. Mais rien ne t'empêche de la noter autrement, aucun problème !
    invite7f0233d4
    Re
    Si je prend ma constante = +
    J’aurais X’’- X= 0 E.D.L homogène du second ordre.
    J’aurais donc une solution:
    X(x)=Aexp- + Bexp+ .
    Par contre si je la pose= -j’aurais :
    X(x)=(A cos x + B sin x)
    Désolé mais je ne me rends pas compte de la difficulté lié au choix de la constante ?
    Bref de l’autre coté je trouve
    Y=C exp( + t).
    voila, comment je poursuis...
    Ps:merci pour l'aide.
    invite8c514936
    C'est quoi physiquement X et Y dans ton problème ? Si tu implémentes les conditions aux limites, la solution exponentielle tend vers l'infini quand X tend vers l'infini. Est-ce acceptable ? (peut-être que oui après tout, ça dépend de ton problème !)
    Heu... non, c'est pas ça la solution de ton équation en Y ! Il faut d'ailleurs te poser les mêmes questions sur l'influence du signe de la constante sur la solution en Y, c'est peut-être là que ça va coincer !
    invite7f0233d4
    tu parle de x,y non pas de Y,X?
    x,y sont mes coordonnées cartesiennes.
    invite8c514936
    Re : Séparation des variables : loi de Fick.
    Je parle de tes coordonnées, oui (tu les as notées X et Y dans la première équation). Si ce sont des coordonnées cartésiennes représentant la position dans un plan, je repose ma question :
    invite7f0233d4
    ce n'est pas un t mais un y
    Y=C exp( + y)
    Voici mes conditions aux limites:
    A y=L =0
    A x=0 !!!
    invite8c514936
    Bin non, mets cette forme de Y dans l'équation (celle aux variables séparées), tu verras que ça marche pas... D'ailleurs, tu as défini Y comme ne dépendant que de y, tu ne peux pas avoir du x dedans !
    invite7f0233d4
    la resolution donne bien ceci Y=C exp( + y)
    invite8c514936
    Arghh oui tu as absolument raison... je me suis embrouillé dans les notations... En fait j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi c'était la loi de Fick. L'équation de diffusion est habituellement introduite avec une dérivée première par rapport au temps et une dérivée seconde par rapport aux coordonnées d'espace.
    Tu es bien sûr que y représente une coordonnée cartésienne et pas le temps ? Et c'est quoi VZ ???
    (quelque chose me dit que le signe de la constante va changer... )
    invite7f0233d4
    Arghh oui tu as absolument raison... je me suis embrouillé dans les notations... En fait j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi c'était la loi de Fick.L'équation de diffusion est habituellement introduite avec une dérivée première par rapport au temps et une dérivée seconde par rapport aux coordonnées d'espace.
    Ok,Non celle la c’est la deuxième loi de Fick (considérant le régime transitoire).
    Mais la je suis dans le cas de la première loi de Fick sauf que j’étudie la diffusion bidimensionnel (d’habitude c’est dans une direction).
    C’est désole (je suis désole pour les notations) c’est la vitesse du soluté selon y elle est constante.
    lol,
    Du moment que j’assimile et comprenne la façon de résoudre c’est pas un problème
    invite8c514936
    Alors dans ce cas il te manque un terme de dérivée seconde en y !
    L'équation de diffusion avec un terme de convection à vitesse constante dans la direction y s'écrit
    et dans le laplacien [tex\Delta[/tex] il y a deux dérivées secondes, une par rapport à x et une par rapport à y :
    Nan, j'ai loupé un truc ?
    invite7f0233d4
    tu veux dire celle la:
    c'est pas plutot un probleme avec ma fonctionX(x)!!?
    invite8c514936
    Non !
    Tu mélanges x et X depuis le début, c'est peut-être dès là que ça dérape. L'équation de diffusion fait intervenir les variables que tu as appelées x et y. La méthode de séparation des variables consiste à chercher la solution CA sous la forme CA=f(x)*g(y). Tu as choisi d'introduire la notation CA = X(x)*Y(y), c'est ton droit, mais tiens-toi y !
    Ensuite, dans le message #7 tu as bien séparé les variables et tu obtiens deux équations, une sur X(x) et une autre sur Y(y). La fonction Y que tu écris depuis deux messages n'est pas la bonne solution.
    invite7f0233d4
    Non !
    ok,
    donc celle la - Y'+ Y=0 (Dans le cas ou je prend ma constant=-)
    ça marche ou bien je suis vraiment K.O
    invite8c514936
    Oui c'est ça, il te reste maintenant à la résoudre ! (ce qui se fait très bien, mieux que l'autre même !)
    invite7f0233d4
    En négligeant la convection, et considérant ainsi le transfert régis par un phénomène de diffusion on a :
    + = 0…(1) (Bidimensionnel)
    On est d'accord,c’est bien un « + » mais Contrairement à d’habitude la on a! >0
    Car je dois avoir: < 0 (sens négatif des y)
    Ok, J’ai retenu la leçon lol : je pose .
    Je remplace cette dernière dans (1) :
    Je trouve .
    Je pose ma constante = - c’est bien ça ?
    J’obtiens deux équations :
    {Ce sont des E.D.L homogène du second ordre}.
    On aboutira aux solutions suivantes de la forme :
    Voila comment poursuivre?
    invite8c514936
    Pas besoin de la négliger, tu l'as prise en compte dans ton changement de variables précédent... Mais peu importe, poursuivons...
    La constante, a priori, peut être positive ou négative, il faut voir si ton problème physique interdit une de ces deux possibilités ou pas.
    Pour aller plus loin, il te faut écrire les conditions aux limites, ça va fixer certaines constantes d'intégration en fonction d'autres. Il y a aussi une raison physique pour laquelle D doit être nulle...
    invite7f0233d4
    A vrai dire, j’ai négliger ce que j’appelle le terme Transport= (c’est pas ça que tu designe par convection).
    Bref
    Si la constante est >0 on aura tout juste le contraire en terme de solutions:
    Mes conditions limites (d’après l’énoncé disponible plus haut) :
    Pour .
    Pour
    Pour .
    On est d'accord?
    J’ai j’ai des conditions sur x y ça veut dire qu’il faut que ça soit indépendant de ce que j’ai ds G(y)!!.
    J‘y vois pas grand-chose.
  1. loi de Fick?
    Par inviteb4f94067 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2014, 13h11
  2. Comment passer de la 1ère loi de Fick à la seconde Loi de Fick ?
    Par invite78c6248d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 12h55
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2008, 15h40
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2008, 08h37
  5. Équation différentielle partielle et séparation des variables
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 15h37
