Schema manometre
Schema manometre
    invite0167800f
    Schema manometre
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de faire un exercice et je me pose une question à propos d'un schéma, j'aimerai avoir votre avis.
    Il s'agit à priori d'un réservoir rempli d'huile.
    Je ne saisis pas si le mercure s'écoule dans le tuyau du point D à A ou s'il s'arrete avant. Et surtout je ne suis pas sur de bien comprendre le liquide/gaz présent entre B et D.
    Je vous remercie pour votre aide.
    Bonne soirée.
    invite0167800f
    Re : Schema manometre
    Personne ce soir ? : )
    obi76
    Ben disons que sans autre indication, je pourrai te dire qu'il y a une bulle d'air dans le tuyau...donc à savoir jusqu'où va le mercure ou l'huile c'est un peu délicat.
    Tu n'as pas l'énoncé ?
    EDIT : sinon après réflexion ça serai de l'huile (il faut calculer la pression hydrostatique selon le cas ou c'est de l'huile et du mercure pour voir laquelle est possible) entre B et D
    invite0167800f
    De sur entre B et D ca n'est pas du mercure. J'ésitait entre de l'huile et de l'air.
    Le but étant de calculer la pression dans le mano.
    Moi je l'ai calculé avec de l'huile entre B et D , et j'ai supposé que le mercure allait de D au mano
    obi76
    C'est ce qui me paraîtrai le plus logique en effet...
    invite0167800f
    Très bien.
    Je vous remercie beaucoup dans ce cas, bonne nuit !
  1. Manomètre en U
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 08h19
  2. [Thermique] niveau eau/manomètre ?
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h37
  3. schéma manomètre
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 22h26
  4. manomètre différentiel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 20h53
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 20h52
