[Physique] L'induction magnétique/ capteur inductif
Vue hybride
    invite0c8c5b55
    je passe bientôt mon oral de BTS informatique, qui porte sur mon projet informatique: la gestion d'entrée/sortie d'un parking miniaturisé.
    Voici une vidéo de l'ensemble: http://www.dailymotion.com/relevance...k-iris2_school
    Je devrai présenter les composants que j'ai eu à gérer personnellement. Dans ces composants il y a entre autres des capteur inductifs, appelés boucles amont et aval (par rapport à la barrière) dans la doc technique, mais aucune info sur celles ci.
    On ne le voit pas sur la vidéo, mais sous la voiture une plaque de fer est fixé pour permet la détection de cette dernière lorsqu'elle passe au dessus d'une boucle.
    Tout ce que je peu vous dire sur ces boucles, c'est que ce sont des fils conducteurs de courant, dans lesquelles un courant circule (je présume).
    J'en viens à ma question, j'aimerai savoir quelle valeur physique est modifiée lors de la proximité d'une masse ferromagnétique à ces boucles, qu'est ce qui se passe en fait? Comment ces boucles peuvent analyser la présence d'une masse métallique même immobile?
    Je vous remercie
    obi76
    Re : [Physique] L'induction magnétique/ capteur inductif
    L'inductance de la boucle comme tu appelle ça (je préfère bobine) est influencée par la présence d'objets métalliques à son alentour.
    En brf, lorsqu'une voiture s'approche de la bobine, son inductance augmente. il suffit de faire un petit circuit qui détecte les variations de cette inductance pour savoir si oui ou non une voiture est au dessus.
    Pour ça : tu balance une tension alternative aux bornes de la bobine et tu regarde le courant qui en résulte (tu mesure à travers une résistance en série). La tension variera lorsque l'inductance variera aussi.
    invite0c8c5b55
    Merci pour cette réponse très claire Obi !
    obi76
    de rien
    invitec00fa9f6
    Achtung!
    L'inductance d'un circuit ne dépend que de ses propriétés géométriques et pas de ce qui se passe à côté.
    L'explication d'obi demande à être précisée.
    obi76
    une bobine a une inductance plus grande s'il y a présence d'un objet métallique en son centre, pas besoin de changer la géométrie de la bobine elle même... C'est comme ça que marchent les détecteurs de métaux : par comparaison d'inductance.
    invite865d2ebc
    Cool Re : [Physique] L'induction magnétique/ capteur inductif
    Je m'interresse à ce système de détection et je me pose plusieurs questions :
    -La bobine permet donc de détecter un véhicule, son inductance grandit si le véhicule est un camion .?
    -La tension alternative injectée dans la bobine doit être à quelle fréquence? quelle influence a t'elle sur le système ?
    invitee0b658bd
    si mes souvenirs sont exacts, la masse de ce que l'on detecte n'a que peu d'influence, sa surface et sa proximité sont beaucoup plus important (1 tole de 1mm ou de 10 cm sera detectée quasiment à la même distance)
    pour ce qui est de la frequence, le principe de base mais qui a evolué est :
    on integre la bobine dans un circuit oscillant en se placant pas trop loin de la frequence de resonance, à ces frequences, une faible variation de L produit une forte variation de tension, mais cela est loin d'être lineaire
    fred
    invite865d2ebc
    Merci pour ta réponse.
    J'ai lu également qu'il fallait comparer ce changement de fréquence par rapport à une fréquence de référence, et ensuite le faire passer dans un VCO pour obtenir une tension continue...
    Mais alors comment faut il faire pour différencier les camions des voitures.??
    (je sais qu'il existe des systèmes qui font ça avec des boucles mais je ne connais exactement le fonctionnement).
    invitee0b658bd
    si tu utilises un VCO, plus exactement le VCO d'une PLL tu mesures en effet le signal d'erreur de ta boucle (la tension de commande du VCO)
    mais pour cela tu utilises la boucle dans un oscillateur, la frequence dependant de l'inductance, etc...
    tu peux aussi entretenir des oscillations forcées dans la boucle inserée dans un circuit RLC et mesurer la tension aux bornes de l'inductance
    fred
    invite865d2ebc
    Pensez vous que c'est possible de différencier les véhicules ?
    invitee0b658bd
    bonjour ,
    tu peux differencier la longueur du vehicule en mettant plusieurs boucles, mais sur une seule boucle cela ne me semble pas envisageable
    fred
    invite865d2ebc
    OK merci pour ces renseignements Fred
    invite865d2ebc
    oups....
    merci verdifre je veux dire
    invite865d2ebc
    J'ai réalisé un système de détection en utilisant du gros fil 0.75mm². Mais je voulais utiliser un fil plus petit de 0.1mm².
    pensez vous que ca va changer beaucoup au niveau de la détection ?
    obi76
    Ca ne dépend pas du diamètre du fil, mais du nombre de tour de fil.
    invitee3e02045
    slt
    svp je veux le schema electronique de la boucle magnetique
  1. Capteur de vitesse de rotation inductif
    Par invite8824f3d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2008, 14h56
  2. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 15h30
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. capteur inductif
    Par invite5aad2871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 10h35
  5. L'induction magnétique pour transmettre du courant dans l'air ?
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 11h39
