Je devrai présenter les composants que j'ai eu à gérer personnellement. Dans ces composants il y a entre autres des capteur inductifs, appelés boucles amont et aval (par rapport à la barrière) dans la doc technique, mais aucune info sur celles ci.
On ne le voit pas sur la vidéo, mais sous la voiture une plaque de fer est fixé pour permet la détection de cette dernière lorsqu'elle passe au dessus d'une boucle.
Tout ce que je peu vous dire sur ces boucles, c'est que ce sont des fils conducteurs de courant, dans lesquelles un courant circule (je présume).
J'en viens à ma question, j'aimerai savoir quelle valeur physique est modifiée lors de la proximité d'une masse ferromagnétique à ces boucles, qu'est ce qui se passe en fait? Comment ces boucles peuvent analyser la présence d'une masse métallique même immobile?
Re : [Physique] L'induction magnétique/ capteur inductif
L'inductance de la boucle comme tu appelle ça (je préfère bobine) est influencée par la présence d'objets métalliques à son alentour.
En brf, lorsqu'une voiture s'approche de la bobine, son inductance augmente. il suffit de faire un petit circuit qui détecte les variations de cette inductance pour savoir si oui ou non une voiture est au dessus.
Pour ça : tu balance une tension alternative aux bornes de la bobine et tu regarde le courant qui en résulte (tu mesure à travers une résistance en série). La tension variera lorsque l'inductance variera aussi.
04/06/2008 - 16h31
xavier_c_moi
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
4
Merci pour cette réponse très claire Obi !
04/06/2008 - 21h21
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 522
de rien
04/06/2008 - 21h42
notarobot
Date d'inscription
mars 2008
Messages
94
Achtung!
L'inductance d'un circuit ne dépend que de ses propriétés géométriques et pas de ce qui se passe à côté.
L'explication d'obi demande à être précisée.
une bobine a une inductance plus grande s'il y a présence d'un objet métallique en son centre, pas besoin de changer la géométrie de la bobine elle même... C'est comme ça que marchent les détecteurs de métaux : par comparaison d'inductance.
15/04/2009 - 08h34
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
Je m'interresse à ce système de détection et je me pose plusieurs questions :
-La bobine permet donc de détecter un véhicule, son inductance grandit si le véhicule est un camion .?
-La tension alternative injectée dans la bobine doit être à quelle fréquence? quelle influence a t'elle sur le système ?
15/04/2009 - 09h05
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
si mes souvenirs sont exacts, la masse de ce que l'on detecte n'a que peu d'influence, sa surface et sa proximité sont beaucoup plus important (1 tole de 1mm ou de 10 cm sera detectée quasiment à la même distance)
pour ce qui est de la frequence, le principe de base mais qui a evolué est :
on integre la bobine dans un circuit oscillant en se placant pas trop loin de la frequence de resonance, à ces frequences, une faible variation de L produit une forte variation de tension, mais cela est loin d'être lineaire
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
15/04/2009 - 09h24
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
Merci pour ta réponse.
J'ai lu également qu'il fallait comparer ce changement de fréquence par rapport à une fréquence de référence, et ensuite le faire passer dans un VCO pour obtenir une tension continue...
Mais alors comment faut il faire pour différencier les camions des voitures.??
(je sais qu'il existe des systèmes qui font ça avec des boucles mais je ne connais exactement le fonctionnement).
15/04/2009 - 09h31
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
si tu utilises un VCO, plus exactement le VCO d'une PLL tu mesures en effet le signal d'erreur de ta boucle (la tension de commande du VCO)
mais pour cela tu utilises la boucle dans un oscillateur, la frequence dependant de l'inductance, etc...
tu peux aussi entretenir des oscillations forcées dans la boucle inserée dans un circuit RLC et mesurer la tension aux bornes de l'inductance
fred
15/04/2009 - 10h57
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
Pensez vous que c'est possible de différencier les véhicules ?
15/04/2009 - 11h15
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonjour ,
tu peux differencier la longueur du vehicule en mettant plusieurs boucles, mais sur une seule boucle cela ne me semble pas envisageable
fred
15/04/2009 - 12h29
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
OK merci pour ces renseignements Fred
15/04/2009 - 12h29
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
oups....
merci verdifre je veux dire
25/06/2009 - 16h44
calimero20039
Date d'inscription
avril 2009
Âge
26
Messages
26
J'ai réalisé un système de détection en utilisant du gros fil 0.75mm². Mais je voulais utiliser un fil plus petit de 0.1mm².
pensez vous que ca va changer beaucoup au niveau de la détection ?
