Problème de dynamique des solides déformables
    Birdland
    Voilà deux jours que je m'entête à essayer de résoudre analytiquement un problème 2D simple de solide élastique déformable en dynamique:
    Soit un rectangle ABCD avec AB = 2*a le point A a pour coordonnée (-a, 0) et le point B(a,0)... BC = h, AB est suivant x et BC suivant y
    AB est bloqué en déplacement : Ux=0 et Uy=0
    Les autres surfaces sont libres : contraintes normales et cisaillement nulles
    Sauf sur une portion de BC (pour y compris entre [b, b+d]) où il est appliquée une pression quelconque. D'où contrainte normale = pression, cisaillement nul
    Mes équations fondamentales :
    PFD
    qui équivaut
    On doit pouvoir rajouter si on considère la densité constante
    avec l'accélération, la vitesse et U le déplacement...
    Je souhaite trouver le déplacement de façon analytique et je ne dois pas passer par le principe des travaux virtuelles, U est donc l'inconnue... Il me manque soit des équations, soit des compétences en équations différentielles à plusieurs paramètres pour résoudre ce problème...
    Je prends toutes les idées, liens vers des documents similaires, etc. car là je suis dans l'impasse.
    Merci d'avance,
    Rémi
    Chup
    Re : Problème de dynamique des solides déformables
    vos équations ne sont pas homogène, il doit manquer une masse volumique quelque part...
    Birdland
    Oui désolé, j'ai effectivement oublié de multiplier l'accélération par la masse volumique... Ce que je n'avais pas fait sur mon papier^^
    J'ai eu une information concernant la résolution du problème, il faut passer par la séparation du déplacement en potentiels de déplacement (théorème d'helmotz???)... Comme pour l'acoustique...
    (C'est pas gagné...)
    Merci pour la correction
  1. Dilatation des solides
    Par invite91d7d4c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 19h56
  2. Mécanique des solides
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2007, 10h44
  3. Problème simple de Dynamique des fluides
    Par invitea859848a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 07h44
  4. Mecanique des milieux deformables
    Par invite97011bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 00h50
  5. livre de mécanique des milieux déformables ?
    Par invite3a2ca3f7 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/06/2006, 11h54
